节温器
lovejhg214
2015-10-08
节温器拿掉后刚起车时暖风来的慢一些,热车后不影响。 没有节温器发动机会出现过冷现象,对发动机的寿命有影响, 1.气缸内的气体温度过低,不利于混合气的形成和燃烧,柴油机的功率下降、运转不稳定,柴油的消耗增加等 2.燃烧生成物中的水蒸气和硫化物在低温下易凝结酸类,造成零件的腐蚀。 3.未汽化的柴油洗刷汽缸壁、活塞、活塞环等上的油膜,使零件磨损加剧。 4.机油粘度大,运动件之间摩擦阻力增加,从而使柴油功率增大。
用心体会
2015-10-08
该装了,冬天水温起不来磨损大啊,
菜花贼
2015-10-08
太麻烦了我的机子在山里面。水箱外面被堵了没有水枪冲不下来。只是随便的清理了一下还是高温。没办法才把节温器拿掉的。
泡泡鱼
2015-10-08
要不夏天弄下来,冬天在弄上去得了
cv173j
2015-10-08
有暖风,来的慢而已的,水温上的慢
菜花贼
2015-10-08
那我还要给它装上,冬天没暖气可不行。
泡泡鱼
2015-10-08
应该是的,不过有个好处就是水温不高了
