铁甲网首页 铁甲论坛 ZAX230整车动作慢行走无高速档 发帖 评论 ZAX230整车动作慢行走无高速档 微笑宝贝 2010-12-08 1559 2 动臂斗杆行走溢流压力33MPA,说明泵和控制阀基本正常,应该是流量小引起动作慢,测泵扭矩电磁阀任何工作状态都无电流,检测扭矩电磁阀线圈阻值正常,说明故障在控制电路。检查4号保险丝[电磁线圈]已烧断,更换同型号保险立即烧断,拔掉泵控电脑板后换保险不再烧断。拆解电脑板检查到泵扭矩电磁阀控制场效应管J412已击穿,因无原型号场效应管,找到和J412参数基本接近的N沟道场效应管代替安装试机,所有动作回复正常。 图片 发表回帖 全部评论 液压系统 2018-03-11 液压泵的扭矩和流量不对需要调试 回复(0) 爱机 2010-12-08 楼主 佩服 什么时候能学到你这样境界呀 正在自学 液压传动 呵呵 回复(0) 已展示全部评论
