铁甲网首页 铁甲论坛 如何做好挖掘机维修保养工作
如何做好挖掘机维修保养工作
铁甲小宝110 2015-09-27
1327 2
    随着夏季工程项目的启动工程机械也迎来了施工的高潮而挖掘机作为机械化施工的主要设备现已成为土方施工作业中不可或缺的工程机械它是典型的机电一体化的高科技产品。由于挖掘机结构复杂、技术含量高、工作负荷大、施工环境恶劣出现故障在所难免。那么如何来做好挖掘机的维护和维修呢。
    一、维修人员应该具备的基本知识 对挖掘机维修之前要认真阅读随机的使用维护说明书以对该机液压系统有一个基本的认识。目前中小型挖掘机液压系统几乎都是由主 油路和先导操纵油路两部分组成主油路采用双泵双回路变量开式系统先导操纵油路皆为定量系统。通过阅读技术资料掌握其系统的主 要参数如主安全阀的开启压力、先导操纵压力和流量等熟悉系统的原理图掌握系统中各元件符号的职能和相互关系分析每个支回路的功用对每个液压元件的结构和工作原理也应有所了解分析导致某一故障的可能原因对照机器了解每个液压元件所在的部位以及它们之间的连接方式。 具体诊断故障时应遵循“有外到内先易后难”的顺序对导致某一故障的可能原因逐一进行排查。
   二、现场诊断故障的方法现场诊断液压系统故障的主要方法还是经验诊断法。经验诊断法即为维修人员利用已掌握的理论知识和积累的经验结合本机实际运用“问、看、听、摸、试”手段快速的诊断出故障所在部位和原因的一种方法。具体为1、问 “问”就是向操作手询问故障机器的基本情况。主要了解机器有哪些异常现象故障是突发的还是渐发的使用中是否存在违规操作维修保养情况液压油牌号是否正确及更换的情况故障发生的时机即是在工作开始时还是在作业一段时间后才出现的等等。获得这些信息后即可基本确定该液压系统所出现故障的特点。一般来说突发性故障大多是因液压油过脏或弹簧折断造成阀封闭不严引起的渐发性故障则多数是因元件磨损严重或橡胶密封、管件老化而出现的。
    如挖掘机开始工作时正常但工作一段时间后出现动作变慢并伴随着噪声和油温升高(油温表指示数大于 75C)的现象时在排除非油量 不足、高温环境不长时间大负荷作业、冷油器散热片污垢太多和风扇胶 带打滑等原因外则可能是泵或阀内漏造成的。例如一台挖掘机起初先导操纵压力正常不久后其值下降。检查结果是因先导泵的橡胶 进油管受热折瘪致使进油受阻造成的。
     2、看 “看”就是通过眼睛查看液压系统的工作情况。如油箱内的油量是否符合要求有无气泡和变色现象(机器的噪声、振动和爬行等常与油液 中大量气泡有关)密封部位和管街头等处的漏油情况压力表和油温 表在工作中指示值的变化故障部位有无损伤、连接渐脱落和固定件松 动的现象。当出现液压油外漏的故障时在排除紧固螺栓扭力不足或不均匀后在更换可能已严重磨损或损坏的油封前还应检查其压力是否 超限。安装油封时应检验油封型号和质量并做到准确装配。
     3、听 “听”就是用耳朵检查液压系统有无异常响声。正常的机器运转声响有一定的节奏和音律并保持稳定。因此熟悉和掌握这些规律并保 持稳定。因此熟悉和掌握这些规律就能准确地诊断出液压系统是否 工作正常同时根据节奏和音律的变化情况以及不正常声音产生的部件 就可确定故障发生的部件 就可确定故障发生的部位和损伤程度。 如高音刺耳的啸叫声 通常是吸进了空气 液压泵的“喳喳”或“咯咯”声 往往是泵轴或轴承损坏换向阀发出“哧哧”的声音是阀杆开度不足 粗沉的“嗒嗒”声可能是过载阀过载的声音。若是气蚀声则可能是滤 油器被污物堵塞、液压泵吸油管松动或油箱油面太低等。
    4、摸 “摸”就是利用灵敏的手指触觉检查压系统的管路或元件是否发生振动、冲击和油液温升异常等故障。如用手触摸泵壳或液压件跟据冷 热程度就可判断出液压系统是否有异常温升并判明温升原因及部位。 若泵壳过热则说明泵内泄严重或吸进了空气。若感觉振动异常可能是回转部件安装平衡不好、紧固螺钉松动或系统内有气体等故障。
    5、试 “试”就是操作一下机器液压系统的执行元件从其工作情况判定故障的部位和原因。 (1)全面试。根据液压系统的设计功能逐个做实验以确定故障 是在局部区域还是在全区域。如全机动作失灵或无力则应首先检查先导操纵压力是否正常离合器(连轴器)是否打滑(松脱)发动机动力是否足够液压油油量是否充足和液压泵进口的密封情况。如一台挖掘机地故障症状仅表现为动臂自动下降则故障原因可能在换向阀、过载阀 或液压缸的油路之中与液压泵及主安全阀无关。 (2)交换试。当液压系统中仅出现某一回路或某一功能丧失时可与相同(或相关)功能的油路交换以进一步确定故障部位。如挖掘机有两个互相独立的工作回路每一个回路都有自己的一些元件当一个回路发生故障时可通过交换高压油管使另一泵于这个回路接通若故障还在一侧则说明故障不在泵上。
