铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压油高温变黑主要几个原因
挖掘机液压油高温变黑主要几个原因
铁甲小宝110 2015-09-26
2010 4
1金属杂质的影响1.最有可能是泵的高速旋转而产生的磨屑,关于和泵旋转的所有部件你都要考虑到,比如轴承,容积室等的磨损;
2.液压阀阀芯来回运转,油缸的来回运转产生的磨屑,但这短时间是不会出现这种现象的;
3.是新机器,在设备磨合时会产生大量的铁屑,不知你换油的时候是否将油箱中的液压油全部清空,并用新油循环循环系统后,将油箱全部用棉布擦拭干净后再加新油,如果没有,就可能有大量铁屑残留在油箱中,也会导致新油被污染而发黑。
2外界环境影响检查一下你的液压系统是否封闭,呼吸孔是否完好;检查设备液压部分外露部件,看密封是否完好,比如油缸的防尘圈等。1.换液压油时没换干净;2.油封老化了;3.挖掘机工作环境太差造成滤芯阻塞;4.液压泵进空气有大量的气泡;5.液压油箱是与空气相通的,空气里的粉尘,杂质使用时间长了就会进入油箱,油肯定就脏了;
6.如果油品做颗粒度试验符合清洁度要求.可以排除是粉尘污染。可以肯定的说是液压油的温度较高引起的!此时应换用优质的液压油,检查回油滤芯,散热油路,重点是液压油的散热器,平时要按照规定保养维护。
3破碎锤液压油发黑的原因破碎锤导致挖掘机液压系统黑油的不仅仅是有粉尘引起的,也是由于加注黄油不规范造成的。
例如:当衬套与钢钎的之间的间距超过8毫米的时候(小拇指能够插进去),建议跟换衬套,平均每更换2个外套需要更更换1个内套。破碎锤在更换油管,钢管,回油滤芯等液压附件的时候,需要将接口处的粉尘或者杂物清理干净后才能松开更换。
    加注黄油的时候需要将破碎锤提起,钢钎压到活塞里面,每次加注时只需加注标准黄油枪的半枪即可。(因为如果在加注黄油时没有压紧钢钎的,此时加注的黄油会在钢钎槽的上限位,钢钎工作的时候黄油就会直接蹿到破碎锤的主油封处,随着活塞的往复运动将黄油带入到破碎锤中缸体内,再随着破碎锤中缸体内的液压油混入到挖掘机的液压系统内,是液压油变质,发黑)
    处理方法:1.正确使用打黄油的姿势。2.加装回油过滤器装置。3.加装喷水装置,减少外界灰尘。4.上下衬套磨损过大,适时更换衬套。5.进气单向阀坏或堵塞,定期检查单向阀。
