小巫
2015-09-21
确实是这样的!
xuliang071314
2015-09-20
是卡特的挖机吗,油缸拆出来,大螺帽有没有松掉,没有那就是换错了,换油封肯定是内外都一起换的呀,你换一半留半套油封干嘛。
卓越的耕耘者
2015-09-20
换的是挨着油缸的那几道油封,那几个油封坏了就会外漏,外面的几个油封原封没动,我怀疑是装油缸时抬偏了把外面的油封磨偏了
卓越的耕耘者
2015-09-20
油缸漏油有半年了,时好时坏的
卓越的耕耘者
2015-09-20
没用螺丝刀,用手按进去的,换的是挨着油缸的那几个油封,修理工说漏油只换里面的就行,所以外面的就没换,你看看哪里有问题?需要把外面的几个油封也都换掉吗?
韩木木
2015-09-20
我觉得一开始你的油封根本就没有漏!只是油管头跟泵筒接吻的地方的那个小O型圈漏油了!换了活塞油封后装好了,把你这个O型圈换个新的不就不漏了
,反正你说漏油了,不漏也换,反正修理工觉得有钱赚,多一单生意好过没有生意
。不良奸商!回复(0)
韩木木
2015-09-20
楼主,是不是说错了啊?外面的是缸盖油封,外漏主要就是换缸盖油封!活塞上的油封是管内漏的,你现在说换了里面的油封不漏,不管你自己信不信,反正我是不信,这是第一次听说漏油只换里不换外的
,缸盖那里的油封是控制外漏的。漏油了是看得到的。活塞那里的油封是控制内漏的,漏油是看不到油漏出来的,漏油了就掉臂。你现在换了活塞油封后掉臂更严重了的话,只能说明你们抬泵芯对泵筒的时候没有成直线,几个人没控制平衡,抬歪了,油封刮烂了。装进去直接内漏了!回复(0)
老玩童
2015-09-20
肯定没有换好,主油封是不是用的螺丝刀
