ylliangwei
2015-09-20
忘了还要考虑加工工艺,先将垫片顶磨平(两个同时磨)。这样可以防止底部半圆凹孔深度不一致。
ylliangwei
2015-09-20
三楼说的也要检查一下。如果确认,将半圆垫片下部磨薄,比管子凸缘小0.05mm。
ylliangwei
2015-09-20
估计是管子裂了。拆下检查一下。
龙50工
2015-09-19
螺丝受力不均匀变形了
万恶dd小三
2015-09-19
那我没有任何理由了
yangyi
2015-09-19
给O型圈上抹点乐泰588密封胶
小甲新手
2015-09-19
O形圈不够粗吧,,,
现代450
2015-09-19
'有可能是里面那小油封没换对
150****7301
2015-09-19
不会吧!
150****7301
2015-09-19
原来的管子也漏。管头厚度一样
