铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机常见故障认知与处理(二)
挖掘机常见故障认知与处理(二)
铁甲小宝110 2015-09-19
1235 2
        卸荷阀和LS(负荷传感系统)旁通阀故障。卸荷阀位于主控制阀上,其作用是当操纵手柄处于中立位置时,主泵的液压油不必因为执行元件无动作从主溢流阀高压溢流,而是通过卸荷阀低压卸荷返回油箱,使油泵不必在无负载情况下输出高压油,避免了不必要的浪费。在正常工作时,LS(负荷传感压力)压力始终略小于主泵压力0,加上阀芯底部弹簧的弹力,与0保持平衡,卸荷阀关闭;在手柄中立时,PLS压力为0,此时主泵压力P0打开阀芯,主泵压力油回油箱卸荷。常见的故障是PLS压力偏低,造成卸荷阀背压不足,使卸荷阀在机器正常工作时处于半开或全开的状态,主泵压力油部分或全部卸荷,导致系统缓慢无力。而导致PLS压力偏低的原因,常见的是LS旁通阀故障。LS旁通阀的作用是增加操作的柔和性,防止PLS油压力急剧变化造成主泵流量的急剧变化。有了LS旁通阀以后,当PLS油压力急剧变化时,PLS油被LS旁通阀上的节流孔轻微地泄露掉一部分流入油箱,从而使PLS压力降低。在LS旁通阀芯上有一个0型密封圈来保证PLS油压力平稳时不泄入油箱。若该O型 密封圈损坏,就会使PLS油泄入油箱而压力降低,导致卸荷阀背压不足,处于半开或全开的状态,系统动作缓慢无力。检修卸荷阀和LS旁通阀。判断卸荷阀好坏的一个简单办法是:热车时发动机高速转动,操纵手柄到满行程,给机器动作并使之处于溢流状态。由于卸荷阀卸荷压力运低于主溢流阀,此时只要用手触摸几个卸荷阀,温升最快且烫手的便是故障阀了。当然如果卸荷阀都不烫手而是其中一个主溢流阀有升温烫手现象,说明故障不在卸荷阀,而是由于该主溢流阀溢流压力过低造成的,此时修应检修该阀。
局部故障:1、动臂油缸。有时液压挖掘机会出现斗杆油缸或铲斗油缸伸、缩缓慢、无力;行走或回转缓慢、无力的现象,其可能的原因如下:(1)油路、活塞等密封件失效,造成低压腔和高压腔液压油内泄互窜。一个简单的判断方法是:松开低压腔的油管,防掉腔内液压油,然后使高压腔工作,若此时有液压油从低压腔油管中流出,则表明油缸活塞密封件密封不良,高压腔的油窜入了低压腔,需要更换密封件。也有液压油外泄的可能,只要观察油缸、马达工作时是否有油流外泄即可确诊。(2)安全吸油阀故障。安全吸油阀安装在各个执行元件(油缸、马达)上,其作用是当工作装置受到外界巨力冲击时(如山崖落石),泄露油缸或马达内的异常高压,保护油管不受损坏。安全吸油阀是一个双向保护阀,当油缸或马达的某一腔产生瞬间高压时,高压腔的高压油就会打开安全吸油阀中的溢流阀溢流,同时负压腔一侧的安全吸油阀打开单向阀从油箱吸油来补充负压,起到了油路保护的作用。动臂油缸、斗杆缸、铲斗缸、回转、行走工作回路上都分别有2个安全吸油阀。显然,如果某个回路上的单向阀失效变成了双向直通;或者当溢流阀失效,打开压力很低时,都会造成该侧油腔的油压不能建立,而是直接通过单向阀或溢流阀部分或全部地泄入油箱,使油缸、马达动作缓慢无力甚至不能工作。这种故障同时伴有的现象是:在中立或停机后,油缸会缓慢自落(或称掉缸)。如果同时出现上述2种故障现象,则需要检修相应的安全吸油阀,可用工作正常的安全吸油阀替换故障回路上的安全吸油阀;如果故障消失,即可确诊。(3)PPC阀故障。如果发生了个别动作缓慢而其他动作正常的故障现象,在排除了油缸马达内泄的可能之后,要检查PPC阀。PPC阀是一种比例压力控制阀,根据驾驶员操作手柄行程的大小输出相应的控制油压和流量,使主控制阀芯有相应的移动量从而控制工作执行元件的速度。如果某一阀芯磨损]、卡滞、甚至堵塞,就会造成相应动作迟缓甚至不动作。只要把部长回路的控制油管调换到工作正常的PPC阀上,若故障消失,则确定问题就是相应的PPC阀故障,拆卸检修。
主控制阀故障。如果(1)、(2)、(3)的可能都排除而故障仍然存在,则需要检查主控制阀中控制相应动作的阀芯是否磨损、卡滞、堵塞。每一根阀芯控制一支油路的通断,如果出现阀芯磨损、卡滞、堵塞,就会导致供给相应执行元件的压力油压力和流量的降低,出现动作无力、缓慢甚至不动作的现象。
蓄能器故障。蓄能器是储存控制油路压力的一种装置。安装在主泵与PPC阀之间,其作用是保持控制油路压力的稳定,以及当发动机熄火后,仍能通过它放下工作装置,以保证整机的安全。它的蓄能来源于正常工作时自压减压阀的压力油压缩蓄能器皮囊内部的氮气而积蓄起来的。发动机关闭后,如果打开安全锁紧阀,操纵手柄,主控制阀芯就能靠压缩氮气推动控制油路打开,工作装置靠自重落下。反之,如果工作装置不动,就是蓄能器出现故障,需要检查更换。3、LS(负荷传感系统)选择阀故障。复合动作时,若出现动臂提升缓慢而回转加快的现象,一般就是LS选择阀发生故障。该阀安装在回转PLS油压力出来的回路上,主要作用是控制动臂和回转复合动作的协调性。清洗检查LS选择阀的密封件。最后,在出现故障时,应先判断出是整机故障还是个别动作故障,然后判断是压力故障还是速度故障,从可能引发故障的元件入手,就能很快诊断排除故障
