铁甲网首页 铁甲论坛 压缩机进行负荷运转有哪些要求?
压缩机进行负荷运转有哪些要求?
yzcgjd 2010-12-05
1714 0
压缩机进行负荷运转有哪些要求?
  压缩机首次负荷运转是在空车运转和吹洗完成后进行的。压缩机应按以下要求进行负荷运转:
  1、开车后逐渐关闭放空伐或油水吹除伐,在压缩机的1/4额定压力下运转1小时;在1/2额定压力下运转4-8小时。
  2、压缩机在最小压力下运转,无异常现象后,方得将压力逐渐升高;
  3、对于大型高压压缩机,在公称压力下的运转时间不得少于24小时;
  4、运转过程中,检查下列项目:
  (1)润滑油的压力、温度和供油情况。油压在送入分配管系之前不得低于1公斤/厘米2。曲轴箱或机身内润滑油油湿应为:有十字头的压缩机不得超过60℃。无十字头的不得超过70℃。
  (2)压缩机运转平稳,各运动部件声音应正常。
  (3)测量进、出口水温和检查冷却水供应情况,冷却水不允许断续地流和有气泡及堵塞等现象。冷却水排水温度不得超过40℃。
  (4)各国家测绘局接法兰部分,轴封,进、排气伐、气缸盖和水套等,不得漏气、漏油、漏水。
  (5)进、排气伐的工作应正常,安全伐灵敏。
  (6)各连接部分不得有松动现象。
  (7)测量各级排气温度和压力数值应符合各技术条件的规定。
  (8)电动机发热情况及电流值应符合规定。
  5、运转完毕后,拆检下列项目:
  (1)拆卸各级气伐,各级气缸前盖,检查气缸镜面摩擦情况,如有摩擦痕迹时应找出原因。
  (2)检查活塞杆表面摩擦情况,不应有磨痕及拉道现象。
  (3)拆卸各级气伐,检查伐片与伐体的贴合情况,伐片如有裂纹时,以备件换之。
  (4)检查十字滑板、与机身导轨摩擦面的摩擦情况。
  (5)拆卸连杆大头瓦、十字头销,检查摩擦面的摩擦情况。
  6、更换机身内润滑油。压缩机初次运转后;由于机件各处进行靡合,和润滑油的清洗作用,有大量细碎的金属粉末进入润滑油,因此,机器经过24小时的工作后即应更换全部润滑油。运转200小时后,再次换新油一次。更换两次后,按定期维修要求换油。
  为了使靡合均匀,初次运转时必须使各处有充分的润滑油。
压缩机
1. 概述
  压缩机是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。冷却方式有油冷和自然冷却两种。
  一般家用冰箱和空调器的压缩机是以单相交流电作为电源,它们的结构原理基本相同。两者使用的致冷剂有所不同。
  2. 生产制造方法
  压缩机是以流水线方式生产的。在机械加工车间 ( 包括铸造 ) 制造出缸体、活塞 ( 转轴 ) 、阀片、连杆、曲轴、端盖等零部件;在电机车间组装出转子、定子;在冲压车间制造出壳体等。然后在总装车间进行装配、焊接、清洗烘干,最后经检验合格包装出厂。大多数压缩机制造厂不生产启动器和热保护器,而是根据需要从市场采购。
  3. 种类
  目前家用冰箱和空调器压缩机都是容积式,其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、连杆机构或活塞、曲柄、滑管机构,旋转式使用的是转轴曲轴机构。
  按应用范围又可分为低背压式、中背压式、高背压式。低背压式 ( 蒸发温度 -35 ~ -15 ℃ ) ,一般用于家用电冰箱、食品冷冻箱等。中背压式 ( 蒸发温度 -20 ~ 0 ℃ ) ,一般用于冷饮柜、牛奶冷藏箱等。高背压式 ( 蒸发温度 -5 ~ 15 ℃ ) ,一般用于房间空气调节器、除湿机、热泵等。
  4. 规格、质量
  压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。另外,也有按气缸容积划分的。
  压缩机主要性能指标有:输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。衡量一种压缩机的性能,主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。
  按照我国标准,其安全性能检验是依据 GB4706.17-2004规定项目进行的。其中主要项目是电气强度、泄漏电流、堵转,以及过载运行试验等。
  5. 注意事项
  压缩机只有在使用时,才允许拔出密封橡胶堵头。如在储运中发现堵头脱落或松动,应及时检查处理后再行保存。
