铁甲网首页 铁甲论坛 整理我这段时间以来收藏的挖机故障代码
整理我这段时间以来收藏的挖机故障代码
好机友小鹏 2015-09-12
6163 4
沃尔沃挖掘机机器组件故障代码	故障代码解析
沃尔沃挖掘机故障代码187PPID112112	MA9107-12动力增压电磁阀,单元或元件有故障
187PPID112212	MA9105-12挖掘机汇流关闭电磁阀,单元或元件有故障
故障代码187PPID11333	SW2701-03沃尔沃挖掘机发动机速度控制开关,高电压
187PPID11334	SW2701-04沃尔沃挖掘机发动机速度控制开关,低电压
沃尔沃挖掘机故障代码187PPID11343	SW9101-03流控制开关,高电压
187PPID11344	SW9101-04流控制开关,低电压
沃尔沃挖掘机故障代码187PPID11903	ER31-03沃尔沃挖掘机动力变档比例阀,高电压
187PPID11904	ER31-04沃尔沃挖掘机动力交档比例阀,低电压
沃尔沃挖掘机故障代码187PPID11905	ER31-05沃尔沃挖掘机动力变档,比例阀,开路
故障代码187PPID11913	ER32-03挖掘机流控制比倒阀,高电压
187PPID11914	ER32-04挖掘机流控制比例阀,低电压
沃尔沃挖掘机故障代码187PPID11915	ER32-05流控制比例阀,开路
故障代码187SID2319	ER13-09通讯J1939,通讯故障
187SID12	ER13-12挖掘机通讯J1939,有故障的单元或元件
沃尔沃挖掘机故障代码187SID2402	ER11-02V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
187SID2509	ER14-09挖掘机通讯J1587,通讯故障
沃尔沃挖掘机故障代码187SID25012	ER14-12通讯J1587,有故障的单元或元件
故障代码187SID2510	ER21-00挖掘机电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压
187SID2511	ER21-01挖掘机电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压
沃尔沃挖掘机故障代码187SID2532	ER11-02V-ECU沃尔沃挖掘机控制器,断续的或不正确的数据
   神刚挖机的沃尔沃挖掘机机器组件故障代码	故障代码解析
沃尔沃挖掘机故障代码187SID2532	ER11-02V-ECU沃尔沃挖掘机控制器,断续的或不正确的数据     三姨家的E11:内气传感器断线
E12:内气传感器断路
 E15:水温传感器断线
 E16:水温传感器短路
 E18:日射传感器短路
E41:发动机转速过低
 E43:吹出风口异常
 E44:空气混合风门异常
37  :油温、电压异常
401:燃油报警 1:HCU系统报警
 2:TRU系统报警
 3:机油压力过低报警
 4:油位过低报警
 5:水温过高报警
 6:空滤阻塞堵塞
 7:发动机转速异常(过低)
 8:电源电压异常报警
 9:发动机转速异常(过高)
 10:液压油温过高
 11:油水分离异常
 12:电机动作范围不良
 13:电机动作暂停
 14:电机设定用电位器
 20:前泵压力异常
 21:后泵压力异常
 22:铲斗挖掘先导异常
 23:铲斗卸荷先导异常
 24:斗杆挖掘先导异常
 25:斗杆卸荷先导异常
 26:动臂提升异常
 27:动笔下降异常
 28:左行走异常
 29:右行走异常
 30:回转异常
 31:前泵负压异常
 32:后泵负压异常
 33:背压异常
 34:前泵比例阀过流异常
 35:后泵比例阀过流异常
 36:前泵比例阀电流不足异常
 37:后泵比例阀电流不足异常
                                       日立挖掘机故障代码
1100-2发动机转速异常
11101-3发动机转速控制旋钮传感器高压异常
11101-4 发动机转速控制旋钮传感器低压异常
11200-3 泵1 输油压力传感器高压异常
11200-4 泵1 输油压力传感器低压异常
11202-3 泵2 输油压力传感器高压异常
11202-4 泵2 输油压力传感器低压异常
11206-3 泵1 泵控制压力传感器高压异常
11206-4 泵1 泵控制压力传感器低高压异常
11208-3 泵2 泵控制压力传感器高压异常
11208-4 泵2 泵控制压力传感器低高压异常
11301-3 回转先导压力传感器高压异常
11301-4 回转先导压力传感器低压异常
11302-3 动臂提升先导压力传感器高压异常
11302-4 动臂提升先导压力传感器低压异常
11303-3 斗杆收回先导压力传感器高压异常
11303-4 斗杆收回先导压力传感器低压异常
11304-3 行走先导压力传感器高压异常
11304-4 行走先导压力传感器低压异常
11307-3 前端工作装置先导压力传感器高压异常
11307-4 前端工作装置先导压力传感器低压异常
11400-2 泵2 最大流量限制控制电磁阀电流反馈异常
11400-3 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈高电流异常
11400-4 泵2 最大流量限制控制电磁阀反馈低电流异常
11401-2 扭矩控制电磁阀电流反馈异常
11401-3 扭矩控制电磁阀反馈高电流异常
11401-4 扭矩控制电磁阀反馈低电流异常
11402-2 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)电流反馈异常
11402-3 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈高电流异常
11402-4 电磁阀单元(SF)(挖掘再生)反馈低电流异常
11403-2 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)电流反馈异常
11403-3 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈高电流异常
11403-4 电磁阀单元(SC)(斗杆再生)反馈低电流异常
11404-2 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)电流反馈异常
11404-3 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈高电流异常
11404-4 电磁阀单元(SG)(溢流压力控制)反馈低电流异常
11405-2 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)电流反馈异常
11405-3 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈高电流异常
11405-4 电磁阀单元(SI)(行走马达快速选择)反馈低电流异常
11410-2 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)电流反馈异常
11410-3 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈高电流异常
11410-4 泵1 最大流量限制控制电磁阀(选购)反馈低电流异常
11910-2 自ECM 接收到的实际发动机转速
11918-2 自监控器接收到的工作模式
11911-2 自ECM 接收到的安全信号
11920-2 自ECM 接收到的燃油流量
11914-2 自ECM 接收到的散热器冷却液温度
11901-3 液压油温度传感器高压
11901-4 液压油温度传感器低压
11905-3 动臂底部压力传感器高压(选购)异常
11905-4 动臂底部压力传感器低压(选购)异常ECM 传感器系统 故障
代码 故障 原因636-2 凸轮轴角度传感器异常(无信号) 虽然出现曲柄信号,但凸轮信号不出现。
636-2 凸轮轴角度传感器异常(信号异常) 凸轮信号脉冲不匹配。
723-2 曲柄速度传感器异常(无信号) 虽然出现曲柄信号,凸轮信号不出现。
723-2 曲柄速度传感器异常(信号异常) 凸轮信号脉冲不匹配。
636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 曲柄间隙处右凸轮脉冲不存在。
172-3 进气温度传感器异常(高压异常) 发动机起动后3 分钟内进气温度传感器电压高于4.95 V
172-4 进气温度传感器异常(低压异常) 进气温度传感器电压低于0.1 V
110-3 冷却液温度传感器异常(高压异常) 冷却液温度传感器电压高于4.85 V
110-4 冷却液温度传感器异常(低压异常) 冷却液温度传感器电压低于0.1 V
102-4 增压进气压力传感器异常(高压异常) 增压进气压力传感器电压高于4.9 V
102-3 增压进气压力传感器异常(低压异常) 增压进气压力传感器电压低于0.1 V
10001-3 EGR 位置异常(无电刷规格) EGR 位置输出信号条件不能出现
108-4 大气压力传感器异常(高压异常) 大气压力传感器电压高于3.8 V
108-3 大气压力传感器异常(低压异常) 大气压力传感器电压低于0.5 V
174-3 燃油温度传感器异常(高压异常) 发动机起动后3 分钟内燃油温度传感器电压高于4.85 V
174-4 燃油温度传感器异常(低压异常) 燃油温度传感器电压低于0.1 V
157-3 共轨压力传感器异常(高压异常) 共轨压力传感器电压高于4.5 V
157-3 共轨压力传感器异常(低压异常) 共轨压力传感器电压低于0.7 V
100-4 机油压力传感器异常(高压异常) 机油压力传感器电压高于4.85 V
100-3 机油压力传感器异常(低压异常) 机油压力传感器电压低于0.1 V
105-3 增压进气温度传感器异常(高压异常) 发动机起动后5 分钟以上的时间内或冷却液温度超过
50°C(122°F)时,增压进气温度传感器电压高于4.95V
105-4 增压进气温度传感器异常(低压异常) 增压进气温度传感器电压低于0.1 V
操作时不受影响。
停机后不能重新起动
输出功率不下降
636-7 凸轮轴角度传感器相位不匹配 操作时不受影响。
停机后不能重新起动
输出功率不下降
输出功率不下降
输出功率不下降
10001-3 EGR 位置异常(无电刷规格) 输出功率不下降
输出功率不下降
输出功率不下降
157-4 共轨压力传感器异常(低压异常)
输出功率下降:70%
10002-2 EGR 阀控制异常 阀目标提升位置和实际提升位置差超过20%
1347-0 吸油控制阀驱动系统开路,+B 或接地短路
吸油控制阀驱动电流高于2400 mA 或低于50 mA。或者目标电流和实际电流差为1000 mA 或以上
651-3 喷嘴#1 驱动系统开路 喷油器1 监控器无输入信号
652-3 喷嘴#2 驱动系统开路 喷油器2 监控器无输入信号
653-3 喷嘴#3 驱动系统开路 喷油器3 监控器无输入信号
654-3 喷嘴#4 驱动系统开路 喷油器4 监控器无输入信号
655-3 喷嘴#5 驱动系统开路 喷油器5 监控器无输入信号
656-3 喷嘴#6 驱动系统开路 喷油器6 监控器无输入信号
157-0 共用油槽压力异常(一级) 共用油槽压力超过185 MPa
157-0 共用油槽压力异常(二级) 一级“共用油槽压力异常”,且共用油槽压力超过190 MPa
157-2 共用油槽压力异常(泵超压) 当吸油控制阀功率为40 %或以上时,或当吸油控制阀目标压力为90 mm3/sec 或以下时,实际油槽压力比目标油槽压力高40MPa(410 kg/cm2, 5820 psi)
633-7 压力限制器打开 压力限制器打开
1240-1 无压力输送到泵(燃油泄漏) 当吸油控制阀功率为33 %或以下时,或当输送到吸油控制阀的压力为28000 mm3/sec 或以上且转速为1200 min-1 时,实际油槽压力比目标油槽压力高50 MPa(510 kg/cm2, 7270 psi)
1239-1 无压力输送到泵(燃油泄漏) 当输送到吸油控制阀的压力使转速为900 min-1 时,实际油槽压力为15 MPa(150 kg/cm2, 2180 psi)1、故障代码:11301-3
故障问题:回转先导压力传感器高压异常
故障原因:电压4.75V或以上
受影响控制:(1)斗杆再生控制(2)附件流量控制(3)回转报警控制
故障出现时候机器工作症状:(1)斗杆收回和回转组合操作斗杆速度慢(2)如果机器装配有回转报警器并且当回转报警器起作用时候,回转报警器持续鸣响
备注:(1)检查线束(2)更换回转先导压力传感器2、故障代码:11301-4
故障问题:回转先导压力传感器低压异常
故障原因:电压小于0.25V
备注:(1)检查线束(2)更换回转先导压力传感器3、故障代码:11301-3
故障问题:动臂提升先导压力传感器高压异常
故障原因:电压4.75V或以上
受影响控制:(1)HP模式控制(2斗杆再生控制(3)挖掘机再生控制(4)自动动力提升控制(5)附件流量控制
故障出现时候机器工作症状:(1)HP控制时候,动臂提升速度不提升(2)斗杆收回和动臂提升组合操作斗杆速度慢
备注:(1)检查线束(2)更换动臂提升先导压力传感器4、故障代码:11301-4
故障问题:动臂提升先导压力传感器低压异常
故障原因:电压低于0.25V
备注:(1)检查线束(2)更换动臂提升先导压力传感器       就这些了    希望能帮助到甲友们
