铁甲网首页 铁甲论坛 各种挖掘机 操作 技巧
各种挖掘机 操作 技巧
铁甲小宝110 2015-09-08
1.2万 3
一、甩方定位技巧甩方是需要多个动作连贯流畅的技巧型工种,因此需要我们操作人员除了基本动作熟练以外,还要学会技巧的应用。挖土动作的连贯是指大小臂的夹角应尽量保持在90-110度左右,铲斗底板与地面的接触夹角:松土60度,硬土30度以内;(过硬的土层挖掘时,还要利用铲斗来撬挖)挖土时铲斗的角度调整好后就以小臂油缸的推力为主,铲斗和大臂在感到小臂回收变慢时在开始配合动作;当铲斗充满4分之3的时候快速收铲斗,提大臂打回转。 定位就是要准确的感知提前量。当回转时,眼睛的主要视线要看回转的方位,余光要看铲斗和小臂上方,要到卸土地点前1米左右时,开始松开回转伸小臂张铲斗的复合动作来定位。(切记不可用反回转的动作来定位)找平技巧找平是一个综合各种动作的工种,包括挖、扫、定位、工序等一系列的完整配合。 作为一个熟练的师傅,最主要的是在任何工况下要学会自己制定作业方案,特别是找平作业。找平的基本方案制定:一个大的场地要平整的话,首先要解决大面的平整,1.将过高的土方往低洼地带甩填,2.将挖机前进后退的路线大略平整;第二步,确定标高,制定找平路线,开始细平;总之始终要以大面为准。找平时,始终要确定标高与铲斗处的落差,以铲斗前、左、右方三点为一个平面,从左至右(从右至左也行)依次扇面扒平。(落差不大的话可以用铲斗放平横扫)挖沟技巧 挖沟时主要是注意线型和沟底的平整度以及坡度的控制。具体的操作方法是:一、开挖时先取表层,在取下层,不能一次开挖到底(特别是深沟的开挖尤其重要)大于铲斗宽的沟,要先挖两边,再挖中间。二、线型的控制,主要是依靠履带的行走。(挖直线沟时,挖机后退就要保持在一条直线上,铲斗的运动就可以根据后退留下的履带印来调整,主要还是以开挖起始点为准;曲线沟的开挖,就是后退时走曲线或是配合回转动作)三、沟底的控制,主要运用的是甩方和找平的技巧。(开挖的土要依次倒放在离沟边一米左右的位置,随沟型倒放)四,开挖的方法主要有三种:骑挖式、顺边式、正对式。骑挖式:主要是场地开阔的地带,挖机停放在要开挖的沟中间铲斗在两条履带中间挖。顺边式:就是指场地比较狭窄的地带,象清水渠时,铲斗只顺着一侧履带线来挖(这里要用到收边坡的技巧)正对式:主要针对公路涵管沟的开挖,是指挖机与沟边成九十度正对停放(需要注意的时,当沟比较深时铲斗油缸有可能会碰到沟边)井字沟的开挖:要注意先后顺序的控制,沟与沟接口处开挖时要用到九十度边角的修整技巧。(九十度沟边的修整主要运用的是回转动作紧密配合)刷坡技巧刷坡又叫斜面挖平或找平,跟收坡相似。具体操作有两种方法:一、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。(线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成)修路用的比较多。二、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整。挖掘机刷坡作业刷坡是指斜面挖平或找平,跟收坡相似,在挖掘机操作当中是一项技术活。别小看这轻轻的一抓一放,里面的技术含量可不低。很多挖掘机操作手在刷坡的时候总是不知道如何下手。刷坡又叫斜面挖平或找平,跟收坡相似。我个人认为刷坡还是利用快速高频率小距离(也就两米多的距离吧,感觉不超过三米)的小臂来回摆动比较实用,以小臂轴为圆心以斗齿为外圆。行成的圆弧。每一次不管你动作配合多合理这种圆弧还是会出现的,只是熟练和经验多一些的利用大臂的同时下降使得这个圆弧近似直线罢了,如此反复利用快速高频率实现看似很平的坡。第三,在土质比较松软一点的情况下,小臂快速的摆动会带动浮松的土随之下滑,这种下滑正好弥补了斗齿划出的痕迹也能使得我们刷出的坡看上去很平。第四,从左往右刷;因为你的驾驶室在左边,这样有利于利用刷过的坡当参照物由远及近行成一条直线,记住!要想刷的坡直,就要尽量看远处,总看近处你永远刷不直。第五,要是刷的坡是风化沙或者风化石一类的,那就要缩短小臂摆动距离。再硬一些的话干脆就是那斗子一点一点往下抠了。第六,坡的角度有不同,你要和测量人员沟通好,比如1:1.5的坡就是每下降一米向外扩0.5米。具体操作有两种方法:一、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成,这种方法控制不好的话 修出来的坡容易大肚子 不好看 河道里用的比较多。二、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整。刷坡有条件的最好放两条线,上面一条下面一条,如果修长坡就要半山腰放一条,然后不要开始就从上面修,要先把下面那条线,齐线挖个两倍机身长度然后再倒回来把这段修出来(注意一定要把上面修下来的浮土清开留出最开始挖的底子)。修坡要学会接半斗,就是第一斗修下来第二斗要接第一斗一半的印子(效率虽然慢,以后熟悉后就可以接最后一个斗齿印子,这种方法适合新手)。这段距离修出来下车简单目测下,如果有“胀肚”情况再休整下。满意后修后面的。一定要注意关键车要调整好,一定要和坡的坡底保持平行的位置,距离不能变,车要垫平,修完前面的要把坡底修直,方便比对车和坡低的距离。其实这也没什么经验可谈,熟能生巧的事情,当人机结合一体,你会得到你想要的东西。关键是方法要找对 方法不对 努力白费挖掘机整平作业整平是一个机手必须掌握的技能之一,下面我们来看看机手在进行挖掘机整平时需要具备哪些知识?动作要领:一,在准备整平的地块上,先目测地面两端的高低度,然后从地面高的一端找准高程点,向低洼的一端依次找平,最后把高出高程点的土挖去,填平在低洼的地段,目测平整。二,挖掘机落大臂,开二臂到与大臂夹角约45度左右;铲斗打开,使铲斗口与二臂臂杆基本成水平状态;铲斗落到地面收二臂,抬大臂,把土向后拉;机器旋转依次按顺序一斗挨着一斗的进行找平。三,最后目测平整,视具体地形情况协调操纵大臂、二臂及铲斗,完成整平工作。需要注意的事项:一,车要站平挖机如果不能站平的话,神仙来了也整不平二,眼睛要活长时间通过玻璃盯住铲斗操作整平,容易出现错觉和疲劳现象,所以眼睛要不时的通过各个角度观察整平过的地面,你会发现,角度不同,给你的感觉也就不同。三,选好周围参照物比如已经整平的地方,土层的颜色等。四,还有就是铲斗保持固定的角度以铲斗和基础边坡来测量高度,还有就是挖机站平的情况下,贴近已经整平的地面,回转180度。五,相信仪器,不要过分相信自己的眼睛。干活干久了视力疲劳,感觉自然会出现一些偏差,这个时候,要充分相信仪器的精准度。六,经常向后退,换个角度看整平的地面。在挖过一片后自己觉得差不多的时候,往后退下大概一个车位这么长,再看看前面挖的平面,能比较容易的看出高低,这是自己实际摸索的,特别适用于土质颜色比较深的工况。看过上面的这些诀窍之后,您对挖掘机整平技术是不是又有了更深层次的掌握
