yangyi
2015-09-02
机油压力传感器
我走我的路
2015-09-02
机油压力的水温的一般在上水管下面节温器附近
蹉跎岁月
2015-09-02
这是潍柴
浪花912
2015-09-01
传感器坏了,可以改成直感的,比较好看,电感的不是太准,
浪花912
2015-09-01
在发动机位置是机油压力的,以前的是直感的,只有柳工用电感的多。
后街男孩
2015-09-01
很明显的是水温传感器
君临无界
2015-09-01
打开钥匙不启动,仪表盘上至少会有两个报警,一个电瓶报警灯,一个就是机油压力报警灯,如果你把这个线拆掉,要么机油压力报警灯启动不启动发动机它都会亮,要么就是一直不会亮!
君临无界
2015-09-01
潍柴吗几个拼音看不到吗?
摇一摇
2015-09-01
如果说是专业做工程机械配件的话就不正常了
修车老李
2015-09-01
机油压力低压报警器。油压过低才报警。
