铁甲网首页 铁甲论坛 空压机工作原理与基本操作
空压机工作原理与基本操作
yzcgjd 2010-12-03
6479 2
空压机工作原理与基本操作
一、空压机工作原理
空压机按照工作原理主要分为两大类:容积型与动力型。螺杆空压机属于容积型,其工作原理是:阴阳转子(双螺杆空压机)或涡杆与星轮(单螺杆空压机)及其配套机体构成的容积变化,产生吸气——压缩——排气的连续工作过程
二、空压机的主要构成部件
1、电气部份:电机、控制系统、操作面板等;
2、压缩机部份:主机头、压力调整阀、单向阀、断油阀、最小压力阀、电磁阀等;
3、冷却器部份(风冷):冷却风扇、油气冷却器等。
三、压缩机运行流程
空气经过空滤——进气控制器——主机头——油气分离器——最小压力阀——气冷却器——用气现场。
1、空气压缩流程:空气被压缩的同时一定量的冷却油(空压机油)不断注入主机,起冷却、密封、润滑的作用,与空气一起同时被压缩至油气分离器,初步分离油和气后含油的空气再进入油气分离滤芯细分后通过最小压力阀到气冷却器进行冷却排放冷凝水后进入用气系统。
2、油循环系统流程:冷却油在压力的作用下从油分通过温控阀,根据油温高低改变油路方向使油进入冷却器或不需冷却直接经过油滤进入主机头,温控阀保证螺杆机在运行中以最佳温度工作(75~95℃),三井及神钢空压机管路系统图见附表。
四、空压机基本操作
1、开启电源空气开关,确认空压机电源指示灯亮。
2、打开出气管上阀门,检查管道上气压表(范围0.5~0.55Mpa)及相关辅助部件是否正常。
3、确认空压机内油位是否在游标上、下液位线间,若油位在下液位线下,则加入适量空压机油(RA-32空压机油)。
4、开启散热风机电源,确保空压机散热正常。
5、启动空压机,空压机应开始运行。
6、每班每隔二小时认真观察空压机工作电流表及相关仪表,并如实填写在“空压机运行记录表”。
7、启动空压机冷冻机,压缩机开始运行,输出空气温度在0~10℃为正常。
8、各班每二小时开启空压机排污口阀门,排除冷冻水及油污。
9、发现维修监视器上信号灯亮,根据所显示内容及时处理,复位后再次开机。不能排除的,及时报告。
10、定期对空压机进行维护保养。如发现异常情况(声音、温度、气味等),及时关闭空压机和冷冻机,查找原因并汇报。
五、保养内容
参照对应型号空压机的说明书。
