铁甲网首页 铁甲论坛 希望能帮助到那些不知道所措的人, 液压故障大总结。
玉柴VIP客户 2015-08-28
2844 8
[table]
[tr][td=1,2,90][/td][td=279]1. 供油路油管漏油,拔脱,O型圈损坏,管接头松动[/td][td=270]更换损坏件[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 主阀内部砂眼,高低压腔沟通[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,4,90]动臂(斗杆、铲斗)下落过快或在一定高度不操纵时工作油缸在自重下下坠[/td][td=279]1. 先导操纵阀阀芯卡紧[/td][td=270]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 过载阀压力过低[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 油缸内泄大 [/td][td=270]更换密封,修复油缸内壁划痕和沟槽或更换油缸[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 油管接头松动,O形圈损坏 [/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,6,90]动臂(斗杆、铲斗)工作缓慢无力[/td][td=279]1. 先导阀输出压力过低,先导阀有内泄[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 动臂(斗杆)合流时,有一片阀未工作,造成没合流[/td][td=270]修复、清洗[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 多路阀内泄严重或有砂眼[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 过载压力低[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 油缸内泄大[/td][td=270]更换油封[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 主泵有内泄,工作不正常[/td][td=270]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=1,6,90]未操作时动臂(斗杆、铲斗)有运动现象[/td][td=279]1. 先导阀手柄压盘,压紧量过大[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 先导阀阀芯卡紧[/td][td=270]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 多路阀阀芯卡紧或内泄过大[/td][td=270]研磨或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 多路阀阀杆弹簧断裂[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 工作油缸泄漏,作业设备在自重下下降[/td][td=270]更换油封[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 主阀过载溢流阀压力过低或弹簧断裂[/td][td=270]调整到规定压力,如弹簧断裂应更换[/td][/tr]
[tr][td=1,5,90]液压油油温过高[/td][td=279]1. 没有正确使用挖掘机要求的标号液压油[/td][td=270]更换液压油[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 液压油冷却器外表油污、泥土多,通风孔堵塞[/td][td=270]清洗 [/td][/tr]
[tr][td=279]3. 发动机风扇皮带打滑或断开[/td][td=270]调整皮带松紧度或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 液压油油箱油位过低[/td][td=270]加足液压油[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 液压油污染使马达、主阀、油缸等液压元件内部零件或密封件加速磨损产生内泄,引起油温升高,行走、回转、工作装置动作迟缓无力,而温度高又会使液压油恶化,安全阀封闭不严,溢流损失[/td][td=270]及时更换各种滤芯 [/td][/tr]
[tr][td=1,7,90]回转无动作(其他动作正常)[/td][td=279]1. 液压油管破裂[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 伺服阀内泄、阀杆卡住或损坏[/td][td=270]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主阀上回转阀杆卡死[/td][td=270]修复[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 回转马达损坏[/td][td=270]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 回转制动器没打开[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 回转减速器内部损坏[/td][td=270]修理、更换损坏的齿轮[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 回转支承损坏[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=90]回转左右方向速度不等(其他正常)[/td][td=279]1. 伺服阀内泄过大[table]
[tr][td=279]2. 多路阀左右回转过载压力不等[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 多路阀回转阀杆有轻微卡紧现象[/td][td=270]研磨[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 回转制动抱闸[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[/table][/td][td=270]更换 [/td][/tr]
[/table]
[table]
[tr][td=1,6,90]回转迟缓无力(其他正常)[/td][td=279]1. 液压油管外泄严重[/td][td=270]更换管件和密封件[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 伺服阀内泄大,压力低于规定值[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 多路阀回转过载压力低[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 回转制动器带车[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 回转马达内泄严重[/td][td=270]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 多路阀高、低压腔击通,阀体有铸造砂眼,造成单向动作或几个动作联动[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,3,90]未操作回转机构而有回转现象[/td][td=279]1. 先导阀手柄压盘,压紧量过大[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 先导阀阀芯有卡紧现象[/td][td=270]修复[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主阀阀杆弹簧断裂[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=1,12,90]挖掘机工作时产生异响、异常振动[/td][td=279]1. 液压油箱油量不足[/td][td=270]补油[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 油液中含水分、空气过多[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 主泵柱塞打断,发出振动、噪音[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 多路阀的安全阀发响[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 联轴器损坏[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]6. 减速器齿轮损坏[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]7. 冷却风扇叶刮导风罩[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]8. 硬管管卡未卡紧而振动[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]9. 滤清器堵塞[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]10. 吸油管进气[/td][td=270]排气[/td][/tr]
[tr][td=279]11. 发动机转速不均[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]12. 工作装置轴承没有润滑或研伤[/td][td=270]加润滑油或更换轴或套[/td][/tr]
[tr][td=1,3,90]油缸无力、漏油[/td][td=279]1. 密封损坏[/td][td=270]更换密封件[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 活塞杆拉磨出沟槽或活塞杆镀铬层局部脱落引起漏油[/td][td=270]刷镀、喷涂、修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 油缸工作爬行振动噪声,原因是缸内有空气[/td][td=270]排气[/td][/tr]
[tr][td=1,5,90]油泵系统不供油或供油不足[/td][td=279]1. 发动机转速太低[/td][td=270]调整到正常转速[/td][/tr]
[tr][td=279]2. 主泵有故障[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[tr][td=279]3. 油箱油量不足[/td][td=270]补油[/td][/tr]
[tr][td=279]4. 先导阀压力不足[/td][td=270]调整[/td][/tr]
[tr][td=279]5. 油管破裂,油管接头松动,O形圈损坏[/td][td=270]更换[/td][/tr]
[/table]
支持下~网页链接' target='_blank'>网页链接
今天时间原因就先发这么多。大家先看看有没有能帮助到你们~
