铁甲网首页 铁甲论坛 日立 大修发动机
日立 大修发动机
铁甲高飞 2015-08-26
4947 37
先介绍下此机大概情况,去年8月份接手开的,当时表上显示时间不到5千,事故车,翻过跟头的,高温,换了新风扇,又在散热器边上加了两个小风扇,没多大作用,一直打开发动机盖干活,机盖颠的基本散架,零零散散凑合到今年6月份.气温高啊,水温更高,没法干活了,陆续换了水箱,缸垫,水泵,上下水管,还是高温,外加烧机油严重,修理师傅建议大修发动机,老板同意,于是在一个风和日丽的早晨大开拆戒,两个修理师傅外加我打下手,经过两个多小时的努力,顺利拆掉,叫来铲车,皮卡,吊起拉到个临时的厂棚底下,开始分解,经过近3小时的努力分解完毕,经检查,缸桶上有台阶,间隙大,高温导致有点变形,换四配套,大小瓦,缸垫,水温传感器,机脚垫,机油泵的齿轮有点磨偏,修理师傅说还能用,唉能省就省吧,所幸曲轴是好的,检查完毕,兵分两路老板去发配件,我去买修理用的小工具,刷子,盆子,汽油等等,跑了好几趟才买全,经常是买了这样回来又说缺那样,累的我够呛,准备齐全后先用汽油大概清洗各零部件,这个容易,一会功夫清洗完毕,由于配件当天发不来,下班,第二天配件到了,修理师傅清点检查,安装,打开四配套的包装后说,这东西是水货,不是原厂的,间隙跟换下来的没多少区别,估计装上就烧机油,用不了多久,反正是老板发的货,那就装吧,缸套不好装,放冰柜冻了两小时,轻松搞定,装连杆瓦片的是候问题来了,原车是对口的,修理师傅没细看说成错口的了,呵呵,傻了吧,赶紧让老板重发,先把就的安上,然后把暂时能安装的都安装好,就等瓦片了,瓦片发来装好,油底壳装好,马达,发电机,水泵,线束,管路,一一装好,装配完成,叫来铲车皮卡,起掉,上车,走你,来到工地,忙乎两个多小时安装完毕,加上机油,换掉机滤,天色已晚,第二天试车,结果试了不到一小时水温嗖嗖往上,直达97.还在上升,这还是早上气温不高,这可不行,修理师傅在泵上调小流量,又试了1个多小时,这会行,82度再不上升,可速度不行,慢的跟蜗牛一样,这样的速度不被工地骂死才怪,修理师傅上跳下窜检查半天,让老板买来铝塑板,泡沫胶,海绵,把水箱周围漏风的地方连塞带堵,塞个严实,继续试车,当时中午,室外温度33左右,试了一个多小时,水温92度,再不上升了,可以说效果不错,不再担心开锅了,但是有个不好的征兆,发动机的热风从机盖周围散发出来,吹在驾驶室上,玻璃都烫手,在里面简直就是蒸桑拿,空调不敢想,小风扇吹热风,幸好是在河道干活,把驾驶室能打开的,门,前挡,天窗全部打开,敞棚越野,唉,一言难尽,,,将就干吧,好了,暂时到此为止,,有空再发后续,望甲友支持我的故事,谢谢!!!
清洗过的缸体,
清洗过的缸体,
乱七八糟一堆
乱七八糟一堆
喷油嘴,伤不起,四个一万多,
喷油嘴,伤不起,四个一万多,
齿轮这边
齿轮这边
分解中
分解中
清洗过的曲轴,
清洗过的曲轴,
水货,四配套,缸桶,活塞,活塞环,活塞销
气门
气门
活塞缸垫安装中
活塞缸垫安装中
特写
特写
曲轴,活塞
曲轴,活塞
起吊,走你,
起吊,走你,
图片有点乱,将就看吧,
