回味你的美
2015-08-25
同意这种说发
回味你的美
2015-08-25
只要高温过就是机体变形不信你拆下来看看我们这边有个修理工是吧缸垫和机体变形的地方加了个铜片。
刘育欢
2015-08-25
我的货车也这样,是冲床了,内漏,应该机油里面都有水气的
SANY1
2015-08-25
换个水箱盖试试
挖手精英
2015-08-24
可能水泵问题
云淡风清‰为
2015-08-24
水温不高的话估计水箱有压力,把水放光重新加满,看看水循环不,不循环拆节温器,到最后再考虑是不是冲汽缸垫,如果真是冲汽缸垫机油也不一定有水的
狼¥鸢
2015-08-24
检查一下是不是水泵的问题
刘锋yjso
2015-08-24
水泵水箱清洗下
小松120000
2015-08-24
先换个好点的盖子,先从小问题查
饭醉
2015-08-24
机油没进水的不要大修啊,
