好望角挖金沙
2015-08-22
提升器!憋车黑烟厉害吗?
2015-08-22
今天又换了个喷油嘴情况有所好转,憋不住死车了,但是还是一分钟的问题没解决,一分钟后动力换挡压力两千零一点
CAT专修
2015-08-22
燃油压力低,功率减额,处理好了就好了
2015-08-22
修好后给我说说啥情况
鎶~囿·老婆
2015-08-22
电脑板的问题,我开的小松450-8也是这样,装第一车没没事,第二车就慢了,明天小松公司来给修车了
dddyyylll
2015-08-22
你说的关系正确,只是因果关系搞反了。因为憋车导致动力换挡压力增加。故障原因:1、发动机2、电控系统(主要是电磁阀)。
2015-08-22
正常情况不做动作这个压力在2900到3000多,做动作可以降到几百或一千多点,现在情况是做动作两千多点降不下来还憋车,这个压力越高流量越小应该是越高越不憋车才对,反而现在是刚开始一分钟流量大,动作快的时候不憋车,过去一分钟以后这个压力一下子就高起来了,流量自然也小了,动作自然也就慢了却会憋车了发动机掉速了
dddyyylll
2015-08-22
动力换挡压力是随着发动机转速的下降反而增加(在操作过程中),在最初一分钟,发动机转速正常,动力换挡压力低,工作速度正常。反之,如果出现憋车,工作速度自然降低。所以应该从发动机掉转找原因,仅供参考。
吖君
2015-08-22
1Mpa=10Bar=1000kpa 机主说单位是kpa
挖机小屌丝
2015-08-22
电脑版
