龙工85空调又坏,进来看我的!!!
吴亮。。
2015-08-22
只要管道里不脏就不可能烧了都有保护装置却氟了就不工作
李龙楚
2015-08-22
谢谢
啸天
2015-08-22
空调吹热风,压缩机离合器不吸合的可能性很大,1检查空调系统里面是否有冷媒,压力是否达到,没有冷媒也是不会制冷的2,检查压缩机上的电源有没有电(龙工85是12V)2,检查压力开关是不是坏了(用万用表测量是常通还是常断)。另,更换压缩机的时候一定要添加一定量的冷媒油,压缩机装好后要往空调系统里面打气(用真空泵),看是否漏气(漏气的话自己查漏)不漏的话要用真空泵抽真空(最好多抽几次,防止抽不净,抽不净的话制冷效果不好),然后添加好一点的制冷剂(氟利昂),(车仆冷媒就不错,绝不是打广告),充氟利昂到规定的压力值后就好了!希望能帮到你
李龙楚
2015-08-21
压缩机,在我这。但是卡死了。烧了,
东锅
2015-08-21
这都信?高人
吴亮。。
2015-08-21
压缩机拿回来了吗?还可以用
李龙楚
2015-08-21
怎么忽悠了
cb开着挖机上高速
2015-08-21
没事,李总有钱,不在乎这点巴子,不差钱,是吧李总。
16就开挖机
2015-08-20
我的头几天也出热风,,是压缩机一根线不通电了。,,
昨天又坏了,,还没看是什么毛病,,也是出热风。。。回复(0)
铁甲-废墟
2015-08-20
今年修空调都花了三四千了
