铁甲网首页 铁甲论坛 挖机特殊作业技巧
挖机特殊作业技巧
挥剑断天下 2015-08-17
7191 20
我们在工作过程中经常会遇到一些特殊的情况,比如挖管道,石块装车等。那么下边我就给大家介绍一些较特殊但又比较常见的作业情况。
1、管道作业
管道作业要当心,回填时候要注意。挖管道的时候大家应该都知道要非常小心,一定要问下,下面是否有管道?如果有的话要问清楚有多深,是什么管子,甚至要了解管道的大致走向,如果没有把握就不要挖,特别是电缆和煤气管道碰都不要碰还是人工挖好,如果突然碰到有细沙出现就要小心了,很有可能下面是煤气管道。回填管道时碰到斗子里面有石头的话就使劲抖几下,这样粗料就在上面,把粗料倒掉,用细料回填时应该在中间放下去,不要放在左边和右边,那样会把管子挤得移位的,最好的方法是在管子前面和中间,还有后面放点料把管子先给压住固定好,最后再用料回填就妥妥的。无论是挖还是回填都要小心谨慎,曾经有人回填的时候管道破裂结果大家都懂的,所以后果很严重,下铲需谨慎!
、石块装车
装石头车是比较危险的,作业附近最好不要有人靠近,防止石块掉落造成以意外。装石头车不像装泥巴车轻松,装石头就是轻一点,慢一点才是最重要的。千万不要砸到农用车,一般装大石头后面的栏板都会打开,不打开石头就倒不出来,栏板打开了,后面就必须要用大石头挡住,所以装石头的话就从后面装起,那些大石头一个个的装,从地上挖一个大石头的时候应该先在挖斗里面抖一抖,这样可以防止石头在放在农用车那一刻会突然掉落,装大石头的时候后面不要塞得满满的,那样车子会打飞机,很危险的,装大石头要保证栏板左右两边都有间隙,能一下子倒得出来,车子快装满的时候最上面放的石头要保证在运输的过程中不能掉下来,如果没有把握就干脆不要装上去。
3、挖山路
那时候在山上干确实挺辛苦的,说多了都是泪啊,不说了直接本主题……
挖山路要注意以下几点:
①边坡一定要修顺
②路是外高内低
③路上下坡要一点点的来,不要猛的一下陡起来
④挖路尽量挖到硬的路基,底下要保证挖平。挖山路由于树木太密集很难看清楚路的具体方向,挖的时候要想好路的具体方向,这一斗挖下去想好下一斗挖向那里,挖的时候边坡不要挖得太里面,挖个毛坯出来,你要是一下子挖得太里面最后修边的时候根本修不好,都是参差不齐像狗咬的一样,挖路的时候底下挖到硬底了这样车子拉重东西才不会陷下去,底下一定要挖平如果不挖平的话就会凹凸不平,到时候补都补不了。
4,房屋基础,
挖房屋基础都会碰到过,在这里要对新手说下“开挖之前要想好从哪里进哪里出,挖之前要问清楚挖线的左边还是右边,还是中间,还要知道挖多深,挖多宽,料是放在中间留着以后回填还是装走,底下有什么水管之类的东西,挖的时候底下用斗子拖平这样既美观又减少了人工的作业,我挖这个会指着每一条线都一一问清楚”问清楚了心里就有底就好安排了。
5,挖机修坡作业刷坡有条件的最好放两条线,上面一条下面一条,如果修长坡就要半山腰放一条,然后不要开始就从上面修,要先把下面那条线,齐线挖个两倍机身长度然后再倒回来把这段修出来(注意一定要把上面修下来的浮土清开留出最开始挖的底子)。修坡要学会接半斗,就是第一斗修下来第二斗要接第一斗一半的印子(效率虽然慢,以后熟悉后就可以接最后一个斗齿印子,这种方法适合新手)。这段距离修出来下车简单目测下,如果有“胀肚”情况再休整下。满意后修后面的。一定要注意关键车要调整好,一定要和坡的坡底保持平行的位置,距离不能变,车要垫平,修完前面的要把坡底修直,方便比对车和坡低的距离。
6、甩土的技巧
1.提前规划作业流程
2.减少不必要的动作
3.巧用复合动作
注意事项
1.停稳机身
2.清理挖掘机铲斗
3.减少其他不必要的动作
好了,说了这么多希望能够帮助到大家,希望大家能更爱护自己的座驾,让它创造更大的价值,为大家赢取更多的财富。更希望大家有更好的建议给我提出来,。谢谢
