铁甲网首页 铁甲论坛 发动机自动掉速原因!
发动机自动掉速原因!
挥剑断天下 2015-08-15
6440 3
◢百科
挖掘机发动机掉速是指挖掘机在作业过程中发动机出现转速下降的现象。
◢挖掘机发动机掉速表现
1、挖掘机发动机轻微掉速(200转以内)
2、挖掘机发动机严重掉速(300转以上,严重可能导致挖掘机憋车故障。◢到底是为嘛子挖掘机会掉速
▌解释一
有些车是通过电磁阀燃油切断器来控制油路断油从而达到熄火的目的现代大宇康明斯发动机都是。
曾经遇到类似的问题电磁阀间隙过大就像熄火拉丝拉一半的效果带负荷导致供油不足所以掉速掉速导致柴油泵供油不足这是恶性循环最终导致熄火。▌解释二
温度的影响比较小毕竟有冷却装置环境的影响主要是气压对于高海拔地区空气稀薄含氧量低发动机燃烧不足影响发动机性能但是空气增压机也减少了高海拔的影响。
影响发动机掉速的主要原因还是负载的改变当液压系统发生故障出现无法改变排量这样易导致掉速或憋车。▌解释三
掉速的原因主要有这两个发动机性能下降主泵有问题检查发动机和主泵。
你可以自己先把液压滤芯都拆出来看看看到滤芯上有好多铜粉的话就是主泵有问题了要大修主泵。
还可以进入监控面板查看发动机转速最小油门怠速是1000多转最大油门怠速是1300多转工作时最大油门是1900多转。
如果没有铜粉发动机转速正常的话就把主泵上的两个电磁阀拆出来清洗就基本能排除问题。▌解释四
如果发动机输出功率大大低于额定功率如是在施工现场判断要从最简单的方法入手。
首先看燃油滤芯是否堵塞燃油路中是否有漏气的地方燃油泵中的柱塞喷油头出油阀是否严重磨损空气滤芯进气是否通畅带涡轮增压器的发动机涡轮增压器是否损坏发动机是否快速高温机油粘度下降造成缸壁封闭不严压缩比下降是否缸套组件磨损造成缸内严重串气发动机气门封闭不严等这些都是严重影响发动机功率的因素。
如果排除了发动机本身输出动力不足外就要考虑液压泵的流量和发动机的输出功率的匹配问题了。
