张晓东
2015-08-03
25和50指丝
爱生活,爱机械
2015-08-03
50是不是50丝呢?
爱生活,爱机械
2015-08-03
厉害( ̄▽ ̄)
浪花912
2015-08-03
又不是自己的发动机,都不建议用加工件,毕竟加工件没有原装件有保障,出问题也是供应商问题,主要是避免做出力不讨好的活,
浪花912
2015-08-03
1mm是多少,50mm要多少呀, 50指的是0.5mm
小小小挖
2015-08-03
楼上说得对。
铁甲双喜
2015-08-03
粘缸,拉缸,都表示发动机缸套坏了(活塞和缸套组件) 锻轴,断轴,这个看字就知道是什么了。开锅,高温,这个看字理解 。拧瓦,( 瓦变形了) 。镗缸,是加工的一个名字。加大瓦,25,50, 25和50代表,瓦加大的规格!一般有25和50的(单位是毫米) 最好不要加太大了,加大只是针对磨损比较大的,可以加工加大,使用加大规格的瓦!(25或者50MM) 根据力学的原理,建议加大的不要超过50MM,在加容易断! 个人分析,不对的地方大师补充下!
海誓山盟抵不过t
2015-08-03
.....这发动机的 。。。。
