铁甲网首页 铁甲论坛 人真得不能太懒!!!
人真得不能太懒!!!
麒麟岛小李 2015-07-27
2237 7
机器:小松200-6E大机头。今天早上干活2小时,装土感觉土有点硬,以前也是同样得土质。突然间掉转速,憋车能憋熄火,但没敢让它憋熄火。就停车检查。怀疑油路问题。自己检查油箱,发现底部放出来最少半瓶子得水(矿泉水瓶子)。心想糟糕肯定滤芯有水/脏东西进去了,因为7月初开始连续台风下雨,到前5天才结束下雨,之间有干活但都懒得去油箱底部放水,没其他原因就是懒不想动。我这鸟地方柴油就是不行,你妈得200升850得价格都出来呢!看着油也感觉清清得,油时候红红得有时候蓝蓝得。之后启动机器还是憋车。就通知油泵师傅下来再检查,师傅下来检查了油路油泵,同时我更换了柴油滤芯。排空气启动,做益流动作感觉偶尔憋车(根据经验,我这老爷机刚起动1分钟之后做益流动作偶尔会憋车,机器热了怎么做益流动作怠速850转都不憋车不熄火)所以感觉正常了。
     因为自己机器不行旁边还有一台小鸡头得小松。没法值班和我沟通叫他下来呗,我说叫吧!其实自己挖机大概什么情况自己也清楚点,怕耽误工程进度。一天八个多小时得活就因为这样少干了最少6个小时。
     反正把人家叫下来了总不能干半天吧!其实是自己想接着搞液压系统,呵呵。液压系统是王师傅派徒弟过来修得,那技术真羡慕,可惜我这老爷机,不给力,最近又开始卸压。刚修好340-350得压力,用了2-3个月。现在又只剩下冷车300热车270-280,中臂回收你嘛更吭最底时候才200(哪个叫火大,上班累死我了,总不知不觉拼命用大力搬回收这个动作)。这段时间一直和王师傅联系,王师傅提点了我不少,那知识真是飞涨。因为机器是自己得挖机也自己开,所以爱琢磨。能修就自己修,我这里师傅大都半桶水,而且修不好还要付钱。和王师傅得请教的结果,检查主益流阀,卸荷阀。让先解决泄压问题,中臂回收慢的问题再说。懒啊不想动啊!说了到现在最少10天了。因为机器都能干活就不想动。今天这情况该动动了再不动有活干机器不行又得干瞪眼。你嘛2个卸荷阀一拆下来油也跟这下来,拆过的人都懂得,哎~~~。刚拆下来就嘴对着吹,漏气了。2个都漏一个漏得大一个小点。这下**又要飞出去了。打电话问朋友说正常得是你怎么吹都不漏气。让我拆开清洗下或许是什么东西卡了,没复位。拆开清洗,再吹还漏。没法了,上街上买了2个下来。新得还真吹不漏气。一安上去压力单动作340-350复合动作益流也340-350,你看这卸压问题就这样解决呢!!没动主益流阀是因为调过,压力调不上来。根据经验感觉问题没再主益流阀上。
       压力够了不憋车,动作有力有速度哪个状态舒服。明天干活看看什么情况了。估计不会卸太多。旧机器卸压10-20我认为正常。
      今天还顺带检查了,压力感应器,有一个感应不到了。这几个月一直观察,偶尔不感应得哪个还感应一下不过数据不准。2个对调,还是哪个部位12不感应,所以确定是线路/其他问题,感应器是好得。转速感应器也这样,原厂300多一个,装起来3个月就无数据啦!!拿个新的同款装起来同样没反应。这下蒙了,电路系统一巧不通,有高手没帮我诊断下除了线路短路这2样东西有没其他东西关联的,比如继电器什么的坏了???望高手指点指点啊!!!
