YTHJA98
2015-07-23
三一215-8s,就是行走抱死,走不动,一直踩又慢慢的动了,但是这时油封就烂了,驱动齿那就漏液压油了
A-C
2015-07-23
你的是什么车
A-C
2015-07-23
刹车片咬死换刹车片不也一样咬死吗?马达骨架油封坏了,说明马达里的配油盘泵胆没泄大,还有就是马达轴的那二轴承间隙大了。也有可能换的时候师傅没装好。
YTHJA98
2015-07-23
师傅说行走马达正常,回油正常,他说应该是刹车片卡死,牙箱齿轮油温度过高就有气体把骨架油封挤烂,液压油就进入牙箱冲烂浮动油封,我们这里骨架油封工时费600浮动油封800,我都修了几回了,无语了
huyuxuan
2015-07-22
建议 更换马达轴 前后轴承有时候光换油封没用的 一台斗山换骨架油封没几天 就把骨架油封冲掉了 第二次更换 前后 轴承 马达轴 一年多了 没见油封冲掉
ninping
2015-07-22
多半是回油压力过高了,通通管路换掉回油滤清
Chenhaijun
2015-07-22
修理工有没有担保换了刹车片包你用—个月,几百块工钱不说,越搞越烂是真有可能。既然说油封是液压油冲烂的,为什么不先解决马达的泄漏和回油压力问题。
都不容易
2015-07-22
哥们,你手机号?
明智维修部
2015-07-22
什么师傅要刹车片?这不关事的,坏油封是有两个可能,第一:回流不畅通,最近有没有换过油管,第二:行走的轴承磨损大了要更换,找对原因肯定能解决
pyso1
2015-07-22
要快换,不然马达到减速机构的轴会打坏,磨境油封无划痕可以不换,因为不是磨损,是液压油过来压力大了,轴承用NSK,骨架油封用NOK,都是40左右。 挖机一大半的毛病都是修出来的,无良和懂个皮毛的修理工
