铁甲网首页 铁甲论坛 诊病维修过程中体验
诊病维修过程中体验
修修看 2015-07-11
3848 17
2013年春接到石家庄深泽县一个车主电话称他的日立EX120-3憋车电路问题,答应车主前往修理检查问题是电脑减量回路问题,修好电脑板车子运转缓慢无力、大臂提升缓慢调主阀压力只有160公斤,问车主是否修理过答曰换了柱塞泵胆配流盘,我问可以拆开看看吗车主同意。泵拆开后检查发现新的柱塞和新的泵胆间隙至少在20道以上(标准间隙2.5道),新配流盘和后盖没有研磨,告知车主泵修的有问题建议把原配件重新装上,装配好测试压力36兆帕调下到32 兆帕问题解决。不久接到天津液压维修老陈电话说盐山一台小松小挖机大臂提上缓慢全车无力,去后向车主了解情况车主称换了泵胆修了LS\PC阀、大修了分配器后压力只有190公斤,现场拆泵检查还是柱塞和泵胆间隙问题,带着液压泵找到修理单位要求调换合适间隙的配件装好后返回,第二天装泵试机一切正常。综诉以上是说液压检测一定要知道原理不要一味的换件赚钱起码得知道新件是否合适,不能赚取那些黑钱。
