好ID都在哪
2015-07-10
关于卡特336d2gc这款高效节能机器来说经过好几方面的综合改进大大提高了节能性。在工效方面新机型系统是否可以改进为电控液压阀这样能使挖掘机动臂及斗杆油缸迅速反应加大工作效率全能型机器应把风扇设置为自动液压风扇可以确保机器在高海拔低温条件下启动。在机器整机工作质量上来说卡特336d系列的1.87方斗的工作质量是33750kg,而1.6方斗的工作质量为33600k。相比之下卡特336d2gc工作质量为32900kg,斗容量为1.64方对于这款全能型机器来说工作质量上略显差距在比较重或硬的工况下稳定性可能会稍逊一些。在驾驶室方面其实机手们很关心的一个就是机器座椅的设计好些机手都担心开几年机器后是否会腰肩盘突出而这最关键的就是座椅设计最好做到针对中国人体特征的尺寸设计符合国人身体需求构造和倾角尤为重要在腰的部位能给予充分的支撑使脊柱衬托部位接近于机手正常弯曲状态座椅的尺寸是影响座椅舒适度的重要因素。玻璃方面最好可以考虑染色玻璃防止阳光对机手工作的影响在驾驶室顶安装警示灯这对于雾霾比较大的地方有一定的作用。我觉得天窗也是必须要有的最好再设计一个雨刷随时可以对天窗进行清洁在特殊的环境里能增加工作视野。在驾驶室上最好加装两个工作灯增加夜晚工作安全度挡风玻璃下方加装一个防护网可以对前方玻璃起到很好的保护作用。下面说说336d2gc这款机器对我感兴趣的地方其实作为节能型机器当然就是它的发动机转速自动控制功能会在无负载或轻负载条件下激活可以降低发动机转速从而大大的减少了油耗而不影响生产效率。另一方面就是驾驶室外壳通过粘性胶安装座固定在机器架上不仅减振降噪还提高了舒适度底部使用大钢管连接也很好的提高了驾驶室的抗振能力驾驶员有了舒适的操作环境才能有效的提升工作质量。
青春献给了挖机
2015-07-09
我能参与吗?
古屋幽灵
2015-07-09
1、关于卡特336D2GC挖掘机的工效方面,你最期望看到的改变有哪些地方? 我最期望看到的改变是产品效率、油耗、维修等。首先说说产品效率,一个挖机如果工作起来没效率,动作慢,没力量,就谈不上提高施工精度,提高生产效率,以往的卡特挖机强大的挖掘力,这是大家都有目共睹的,但是还是在干土方工程时,动作还是比不上神钢,所以我希望看到这次的卡特新品能够给大家带来一个质的改变。不仅有力,而且动作快。然后在说说油耗,以前很多客户没有选择卡特机器,很多人是因为都知道美国的机器耗油,确实和日系的挖机相比,卡特的油耗还是很高的。特别是在今天柴油涨到了6块几,而且各个地方的挖机台班费普遍降低,工程少,挖机的油耗是一个大问题,所以这次的新品,也希望看到油耗方便能够摆脱以往客户对卡特机的油老虎的认识。最后在说说维修的问题,一个新品,无论出来的时候多么的好,但是也要考虑后期维修保养的问题,虽然新品上增加了许多新技术,新工艺,但是后期的维修保养也是非常重要的,机器坏了好不好维修,一个机器要想长久的使用,看的是方便维修,拆修方便。以往卡特许多设计缺陷,造成维修保养起来很不方便,所以我希望看到新品出来,更好的维修,更好的保养。 2、关于卡特336D2GC挖掘机的驾驶室,你期待怎样的设计? 要知道,挖掘机的驾驶室是挖机的灵魂所在,所谓灵魂也就是驾驶室里面的驾驶员,挖掘机工作环境是非常的恶劣的,特别是在石场和炎热的夏天,所以驾驶室的舒适度和便于操作性非常重要,我希望卡特设计出的低噪音、低震动的作业空间,提供四季作业需求的空调系统,可以一眼囊括作业的状态的多功能图形LCD仪表盘,以及各种开关的集中配置,豪华型多功能悬浮座椅,防震悬浮座椅可前后双方向进行调整,并且具有可以根据驾驶员体重自由调节高度的功能。低噪音散热系统设计,确保驾驶室内、外噪音大大降低,同时提高操作舒适性。通过高科技彩色LCD显示系统可获取关于装备运营的多样性信息并提高顾客的便利度。 3、请说出你对卡特336D2GC挖掘机哪些方面最感兴趣? 价格: 我最感兴趣的第一当然是挖机的价格,一个机器再好,如果超过了其他品牌同机型太高的价格,我相信很多人都会考虑再三了,今年工程机械低迷,很多人买新挖机都是非常慎重的,新品固然好,但是价格也是一个问题。如果产品好,价格比其他品牌高不了好多,我相信还是很多人会选择卡特336D2GC的,所以新品出来第一是关注的价格。 安全性和耐久性: 如果从事矿山作业,耐久性和安全性尤为关键,特别是长期看到许多驾驶员在矿山作业的时候出事,我不知道卡特在为此款机器在安全性上做出了哪些改变,是宽阔的视野,还是加了防飞溅石头的防护网,还是底盘整体焊接工艺的加强,这也是我很关注的也很感兴趣的,还有就是耐久性,其实卡特挖机出名也是因为以前卡特机器皮实耐操,用到上万小时机器也没什么问题,而现在的新品出来以后,钢材的强度、耐磨性及焊接工艺和整体寿命是不是也保持了以往卡特家族的血统,有待检验,我们也很关心。 稳定性及性能: 还有就是对新品卡特稳定性及性能也非常的感兴趣,是否增加了履带的接地面积和重量的分配,会不会在工作时底盘不稳,易翘尾等。还有另外一种稳定性,就是整机的稳定性,就是机器正常工作,出故障的时间的多少,机器会不会因为是新品运用了新技术而造成的机器工作不稳定因素太多。还有各项卡特的性能如何,功率,爬坡力,挖掘力如何等等,在各种恶劣的环境下,新品卡特能否保证效率,性能是否会受到影响等等。
挖出@未来------
2015-07-09
1、记得第一次看到卡特的挖机好像是在2011年,那是石油公司施工的车子,车子是施工单位从外地调过来的,三台卡特320机,这里说一下由于本地区地处平原,都是土方活,所以卡特的挖机在我们这边很少,见到几台很是兴奋,吃饭的间隙跟驾驶员闲聊了一会,驾驶员说卡特这挖机跟同型号别的挖机比较油耗有点高,但是劲很大、效率高。希望336D2GC在油耗方面能更加省油,毕竟现在活源比较少,油耗低可以减轻机主的一部分负担,同时还希望336D2GC能保持卡特机一贯的风格,力气大,效率高,故障低。 2、关于卡特336D2GC的驾驶室,我希望座椅能更加符合人体工程学设计,这样即使长时间操作也不会感觉到疲劳,同时希望铲斗和驾驶室后部,能安装视频摄像系统,以便于机手更加准确的了解机器的位置,而避免一些失误发生危险。还有希望玻璃可以配备,移动的遮阳帘,这样就可以使机手更加舒适,从而提高工作效率。 3、说到最感兴趣我认为要数336D2GC的发动机转速自动控制系统,可有效的节约燃油,还能随时给机手提供想要的动力,从而提高工作效率。回复(0)
挖哥郑海斌
2015-07-09
1.工效方面 卡特彼勒336d2gc配有1.64的斗容 工作质量32900kg 应该加大机身重量,铲斗容量,这样才能使工作效率大大提高,才能比同级别挖机略高一筹。 2.驾驶室外壳设计成粘滞胶的驾驶室安装座,安装到机架上轻,可减轻振动和噪音,同时还可提高操作员的舒适度。 顶部设计一个带有遮阳板的加大天窗,为驾驶员提供良好的视野和通风。 3.感兴趣的是发动机转速自动控制功能, 发动机会在无负载或负载条件下激活,可降低发动机转速,从而最大限度地减少油耗,卡特彼勒336d2gc发动机运行更安静,振动更小从而提高驾驶员的舒适性。
lijia
2015-07-09
卡特336D2GC,希望配重加大一点,开着甩土挖的太满感觉翘屁股,本来斗容量就大,可以设置两个模式,一个轻载,省油,用来做土方,可以和沃尔沃抗衡,一个重载,挖石方,风化料,又不失336D的王者风范,下部底盘,链板齿可以再加高,大机嘛,本来自重就重,加上经常在石头上走动,链板不用几年就磨的差不多了,驾驶室吧,就座椅不耐磨,很多卡特机座椅前面都是破的,右侧玻璃应该设计可以开个小窗,有的不喜欢开空调的可以打开通风,维修,试机的时候右边人说话也能听到,挖机有什么异响异常也能及时发现,设计个透明天窗,在复杂环境下,可以清楚看到小臂头,不至于被挂到,还有天窗推杆力量小,用几年天窗打开会自己掉下来,还有媒体播放的扬声器,听音乐音质一般,座椅靠背设计可以放平,设计一个大气方便顺手的储物盒
男囝→某某
2015-07-09
关于卡特336d2gc这款高效节能机器来说,经过好几方面的综合改进,大大提高了节能性。在工效方面新机型系统是否可以改进为电控液压阀,这样能使挖掘机动臂及斗杆油缸迅速反应,加大工作效率,全能型机器应把风扇设置为自动液压风扇,可以确保机器在高海拔低温条件下启动。在机器整机工作质量上来说,卡特336d系列的1.87方斗的工作质量是33750kg,而1.6方斗的工作质量为33600k。相比之下卡特336d2gc工作质量为32900kg,斗容量为1.64方对于这款全能型机器来说工作质量上略显差距,在比较重或硬的工况下稳定性可能会稍逊一些。在驾驶室方面其实机手们很关心的一个就是机器座椅的设计,好些机手都担心开几年机器后是否会腰肩盘突出,而这最关键的就是座椅设计,最好做到针对中国人体特征的尺寸设计,符合国人身体需求,构造和倾角尤为重要,在腰的部位能给予充分的支撑,使脊柱衬托部位接近于机手正常弯曲状态,座椅的尺寸是影响座椅舒适度的重要因素。玻璃方面最好可以考虑染色玻璃防止阳光对机手工作的影响,在驾驶室顶安装警示灯,这对于雾霾比较大的地方有一定的作用。我觉得天窗也是必须要有的,最好再设计一个雨刷,随时可以对天窗进行清洁,在特殊的环境里能增加工作视野。在驾驶室上最好加装两个工作灯增加夜晚工作安全度,挡风玻璃下方加装一个防护网可以对前方玻璃起到很好的保护作用。下面说说336d2gc这款机器对我感兴趣的地方,其实作为节能型机器当然就是它的发动机转速自动控制功能,会在无负载或轻负载条件下激活,可以降低发动机转速,从而大大的减少了油耗而不影响生产效率。另一方面就是驾驶室外壳通过粘性胶安装座固定在机器架上,不仅减振降噪,还提高了舒适度,底部使用大钢管连接也很好的提高了驾驶室的抗振能力,驾驶员有了舒适的操作环境才能有效的提升工作质量。
善良的小伙
2015-07-08
1、关于卡特336D2GC挖掘机的工效方面,你最期望看到的改变有哪些地方?? 每个做工程机械的一提CAT 都知道卡特的油耗方面是个头疼的地方,希望CAT厂家改变众人的看法 2、关于卡特336D2GC挖掘机的驾驶室,你期待怎样的设计?? 可以配天窗,让别人工作的时候视野更开阔,更安全 3、请说出你对卡特336D2GC挖掘机哪些方面最感兴趣? 发动机恒定转速运行功能,发动机的电子控制,能随时给机手的操作提供动力,把效率提高。
风吹不散的忧伤
2015-07-08
没人顶帖啊,模型都没人要,看来是我的了
风吹不散的忧伤
2015-07-08
1.336D2GC和336D相比配重减轻,动臂也有所减轻,,所以感觉平稳状态和336d有所差距。我期望的改变就是稳定性能再好一点,给人的驾驶感更稳重,能更好的应对精细作业。作业模式应该搞重载、轻载两个模式,可以应对不同的工况转换。 2.我期待336D2GC驾驶室的设计是,可以搞个人体工程学座椅,让机手工作中更舒适不感觉到疲劳,从而曾加了生产效率,驾驶室上面可以装配玻璃天窗和遮阳网,这样视野更辽阔,不用动身子就能看清上方有没有电线等障碍物,太阳刺眼就把遮阳网拉上去。 3.我对336D2GC感兴趣的方面是,它的发动机恒定转速运行功能,发动机的电子控制,能随时给机手的操作提供动力,把效率提高。
