挖掘自我
2015-07-07
应该没有!
SANY1
2015-07-07
三一75有中冷吗
陈嘉伟
2015-07-07
中冷就是降低发动机进气的空气温度,为啥要给进气降温呢?理论上只有空气在温度越低的情况下空气里面的氧气越充分,而发动机燃烧室做工需要足够的氧气来混合柴油,为了让空气里有更多的氧气所以需要中冷来冷却空气温度,这是最直接的解释,什么百分之几几几的那些解释看着头疼。
机械系小宝
2015-07-07
高冷的弟弟中冷
小潘,
2015-07-07
冷器的作用是降低发动机的进气温度。那么为什么要降低进气温度呢? (1)发动机排出的废气的温度非常高,通过增压器的热传导会提高进气的温度。而且,空气在被压缩的过程中密度会升高,这必然也会导致空气温度的升高,从而影响发动机的充气效率。如果想要进一步提高充气效率,就要降低进气温度。有数据表明,在相同的空燃比条件下,增压空气的温度每下降10 ℃,发动机功率就能提高3%~5%。 (2)如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的NOx的含量,造成空气污染。 为了解决增压后的空气升温造成的不利影响,因此需要加装中冷器来降低进气温度。
小松110-7
2015-07-07
我也不懂
铁甲猪小哥
2015-07-07
有中冷散热更好!不容易高温
ak47m16a1
2015-07-07
就是空气冷却,靠自然风散热,对应的是水冷,靠水箱和水散热,小挖掘一般都是空气冷却,还有更可怕的氮气冷却和油压冷却,氟利昂冷却,飞机上甚至可以用航空煤油冷却。
135****6838
2015-07-07
中冷其实就是降低进气温度,使燃烧室能够充分燃烧,而然提高发动机的功率,我知的就是这一点。
平凡的生活
2015-07-07
好像是有关增压的吧,货车也有这个,中冷增压。。。应该是这样。
