baimqj1934
2015-07-05
如果你描述舒适 建议检查柴油泵
tianguotong
2015-07-05
柴油泵内漏
啥都挖
2015-07-04
1厘米 卧槽! 火眼金睛啊! 如果油面跟之前误差不大就没事 跟你停机时间长短有关系 停机一小时看最把握 还有就是车是不是站的平 像你说的1厘米是个毛的问题啊
新疆挖机梦
2015-07-04
你说的这情况我遇到过
150****5281
2015-07-04
不应该是柴油,柴油泵和缸体不是直接连接的,只是固定在缸体上的,动力通过齿轮来的,照你的说法是和缸体处有油,听你的口气是柴油吧,用纸把所有可能漏油的地方用纸擦干,过段时间检查就知道哪里漏的了,油面升高个人观点是否机子停放角度和之前不一样,另外把机油加注口的盖子取下看盖子内部,有气泡的话就是进水了,如果没进水油面也升高的话那就有可能活塞环了,总的来说如果自己搞不定直接找修理工,别省小钱花大钱
爱鸣鸣
2015-07-04
应该是柴油串机油里去了
铁甲小徐
2015-07-04
你知道一厘米多长吗?正常人都能看出来,你以为是一毫米吗?
开着挖机挖墙脚
2015-07-04
闻一下有沒柴油味
现代450
2015-07-04
一厘米你也看的出来牛逼
xhz
2015-07-04
机油里面有柴油
