manwang-
2015-07-02
不知道你为何更换总成?需要注意观察: 如果是在机器回转到某一个固定确认的位置有相声和震动--比如转到车架前侧【一定要确认,不认识糊弄你自己】,这很可能是回转支撑问题--也许是回转支撑轴承失效,也许是安装中心距偏差,需要具体检查【有经验的,可以凭响声来确认】; 如果是无规律部位的响声和震动,则大部分可能是回转减速器本身的问题,可通过诊断具体响声和震动部位进行判断; 一般地来说,如果总成部件不是损坏得无法修复,建议还是不要更换总成,因为,原来磨合好的总成部件已经达到良好的配合状态,一经更换,需要重新磨合,会有一定缺陷,况且,维修用的总成,基本都是低精度的,与装车用的有所不同【只有极少数的原厂品牌能做到一致性,所以价位高】; 另外,后换的部件要与原来留用的旧部件的磨合,很难达到理想甚至有严重误差--如大家所知道的回转减速器立轴【终极主动输出轴齿轮】与回转支撑的齿廓形状,模数误差,都不是一般人能想象到的--除非完全是一家制造的产品; 供参考;
小伙伴
2015-07-02
新减速机是国产配件
小伙伴
2015-07-02
原来的减速机旋转时没有振动啊 是不是新减速机和大盘咬合不好
哥哥
2015-07-02
可能是大转盘坏了
