卓越的耕耘者 2015-07-02
那个稍微大点的修理厂都能修的,没多难的,比修液压简单多了,主要是配件的质量要搞好
manwang- 2015-07-02
我不排斥跑单帮的同行,很多机器的维修工作不可能都送到修理厂-况且我也不做维修,我只是想让大家了解,什么是高端的维修技艺,毕竟工作中不能全凭经验去猜测--尤其是没有经验的情况下;但是,高端的维修,还是要在专业店培训,良好的环境,精密度检测,可靠地流程中完成; 发动机制造厂里的测试车间,测功台一排排的,每一台发动机出厂前都要进行测功,那检测报告不是胡乱填写的。
manwang- 2015-07-02
可能你没有用过测功台-甚至没有见过,这是维修发动机后,检查性能的最终独门神器,不然,你如何判断功率?就凭估计?哈哈四十年来,直到在这外企,才接触了最先进的维修和检测工艺--学无止境。
HANTANG 2015-07-02
好,测功台。 发动机厂家服务站说-----那就让他到实践中检验。
李诗 2015-07-02
不是一的土豪……我服了
manwang- 2015-07-02
所以,维修后不进行检测,无法肯定维修质量; 没有发动机测功仪,只有测功台 。
HANTANG 2015-07-02
发动机测功仪是检测维修装配后是否合格。拥有测功仪不完全代表有优秀的维修技术和丰富的维修经验。实际 正如大家所看到的 发动机厂家服务站有几个拥有测功仪! 我只是说说我知道的,没有与谁过意不去,如有得罪请谅解,欢迎沟通。
manwang- 2015-07-02
朋友,我不跟你抬杠,也不会抢你的饭碗,我给资本家卖力气的,且只是进行内部工作,不对外服务 ;只是,别把话说的太满---过满则溢啊!看看图片中的家伙吧!也许你没见过,这只是一台普通的水力测功台,测试范围在40-360Kw之间,满足一般的直喷发动机测试,加上专用软件,可测试任意的电控柴油机--不能测试汽油机--没配置点火系统;水力测功台,是对应于电涡流测功台的两种传统的测功设备,测试方便,精度高,电脑化的监控系统,随时读出测试功率,转速,扭矩,油耗,温度,排气温度等参数,供维修参考; 上世纪80年代,曾流行过加速度测功仪,试图解决无法实现在线测功的难题,但是,至今为止,未能解决通用性--转动惯量不好确认和控制; 另一台是离线式液压系统部件测试台,用于液压泵,主控阀,液压马达的性能测试,修复后都要做相应测试,这样就可以一次成功,不必装到机器上,一看不行,再拆下来--进过这严格地检测,可以保证修复后交付使用的液压部件,完全达到测试报告上的标准--不少大型的正规维修厂都具备了这条件,自然运行和维修成本要高,但是,质量数可靠地; 这玩意不是什么新产品,更不是用来糊弄客户【鄙视某些无良同行,用这个糊弄人】,只是在维修液压部件后,进行性能验证,经过我们的改进,除了液压泵,主控阀,还可以直接测试液压马达的转速,扭矩,泄漏量等参数;; 液压系统的在线测试,早就能做到了--我们还有手提便携式液压流量计;液压系统有问题,就不必你说是液压泵失效,他说主控阀不行,还有说是履带板磨损--乱打嘴仗!这东东人家美利坚上世纪70年代就用来测试农用拖拉机啦!哈哈哈 到目前为止,全地球【宇宙的不算】还没有通用的发动机在线功率测试工艺办法-别告诉我不知道什么是在线测试-尤其是大功率柴油机!所谓汽车检测站的功率测试,是间接的换算结果,不精确!都要通过功率测试台才能得出机器的实际功率--别告诉我谁谁修得好,不用测试-那可是阎王爷贴告示--糊弄鬼呢!你能说出修复后的发动机是78.6Kw,还是82.73Kw?鬼才信呢,只是凑合用而已; 某些带专用测试软件的电脑,可以模拟发动机运行,间接计算出来其功率指标,但是,这是间接测算,不少真实的,前提是发动机所有的相关部件要符合要求--比如,喷油器电磁阀的线圈,你要是修正过,哈哈哈,电脑课不知道,还是按照原来的参数去计算,就像咱们开的小车的油耗计量仪提供的结果,远不少实际发生的--因为我们也有这软件在用; 如果想在竞争环境里生存,必须要靠严谨的维修工艺,精确的测试流程来完善机器的维修,争取客户的认可,而不是仅仅靠广告,所以,对于用户来说,如果是具有以上能力的维修厂,您尽管放心去修,贵一些是值得的! 还是那句话,我不抢你的饭碗,我们不对外服务,尽可放心。
挖机小郎中 2015-07-02
售后的还好点,或者去公司买正厂件 ,找个技术好点的修理店,让他们给换上
manwang- 2015-07-02
半挂车的发动机跟工程机械发动机要求不一样; 不管什么鸡,如果你的修理厂保持清洁,工序明晰-不是一个人什么都干,有相应检测设备--起码得有功率测试台,这样的修理厂才值得信任。
