二手机械是这样估价滴。
挖机小子
2010-11-22
3781
18
—— 构建评价工程设备市场价值的公式往往需要集合很多的参数,但是这一基于数据的评估方法却有助于正确计算设备的残值
众多设备经理通过保守做法在损益公式中假设一个为零的设备残值来评估该设备的市场价值。但是,如果能采取简单而有效的方法准确估计设备残值将会提升损益公式的计算速率,从而使计算结果更准确、更有竞争力并且符合实际情况。
当设备在其使用年限的任一时刻被转卖时,其真实的残值是很难被估计的,这取决于许多的因素。在众多因素之中,材质、款式、型号和已使用年数成为了计算残值的主要因素,其他因素还包括机器的工作环境和影响机器效率的主要部件的使用年限。同时,价格、已完成工作任务量以及机器达到环境保护标准的程度都成为了评价的重要因素。我们必须承认,在各种不同的情况下使用同一个评价方法是不可能的,必须根据不同的情况考虑不同的因素。因此,残值的估计具有一定的难度。
但是,如果我们拥有足够的历史数据的话,我们可以运用一系列方法将数据转化为有用的信息,从而得到更为准确的设备残值。
1、选定机种类别
首先,通过确定你所要估计残值的设备的款式、大小或以及材质来构建目录。越是能准确地获取这些信息确定目录,越是能更好的完成以后的一系列工作。虽然说,确定目录时分辨材质和型号是很重要的,但是越是准确地数据越是难以取得。
2、获得市场销售数据
获取有价值的市场信息,例如过去几年同一地区,该款设备转卖时的被估残值以及已使用年数。最有价值的数据来自于你所卖出的机械设备,因为你清楚该设备的使用情况以及已使用年数。虽然使用年数通常以年为单位来表示并且依据制造日期或是销售日期计算出的已使用年数是有差别的,但是公开的拍卖数据依旧可提供有价值的信息。拍卖数据通过按照质地、型号、地域以及销售记录等条件进行整理从而转化为有用的信息。通过合并你自己的数据以及公开的拍卖数据,一个具有挖掘潜力的数据库便建成了。当需要分析特定的数据时10-20对已使用年数以及设备残值信息完整的数据点就可成为进行分析的一个有效的依据。
3、勾勒设备残值百分比图
根据标准购买价格(或生产商报价)来划分有记载的设备残值从而确定残值百分比图。残值百分比图有助于规范数据并且辅助你根据不同的购买价格确定常规设备的残值。
4、划分数据并且绘制趋势线
进行划分数据并且绘制趋势线的工作。使用大张的图纸或是电子表格程序来绘制残值百分比图,纵轴表示残值百分比,横轴表示已使用年数。通过绘制趋势线来给出所有数据点的平均值所在以及最适当描述。一些点会在趋势线之上而另一些点会在趋势线之下,而绘制趋势线的目的就在于找出数据的平均值。
5、使用趋势线分析设备残值
通过使用趋势线来判断使用年数与残值百分比之间的关系。过去一段时间地区的销售数据可以排除地域以及经济状况对变量的影响,并且可以使预测结果更有事实依据。沿横轴确定已使用年限,然后对照趋势线确定趋势线上数据点,根据该点在纵轴上确定残值百分比。将该残值百分比乘以购买价格所得数据即为该使用年数下的设备残值估计值。
下表详细显示了7种挖掘机的数据(本文共选取16种不同的挖掘机数据,用于估计第二集团挖掘机的残值)。所有16个数据点都被置于残值百分比图上,并且根据这些点绘制趋势线。在特定的市场中同一级别的挖掘机,使用三年的残值百分比为35%,使用四年的残值百分比为25%。
完全工作小时数或者机器使用小时数对于残值的影响是一个有争议的问题,相对较难解决。由于很难确定数据所以拍卖公司只公布机器工作小时数。如果已使用小时数和机器残值都提供的话,很可能残值百分比图的横坐标就会是工作小时数而不是已工作年数了。
大多数专家认为,只要每年的平均工作小时数接近于各款机型的额定工作时间,那么基于使用年数所得的残值百分比就与基于使用小时数所得的残值百分比基本一致。无论是超过还是低于额定工作时间都会影响残值百分比的结果。低利用率使得记录的工作时间不可信,而高利用率又可能导致机器超负荷工作,从而损害机器缩短正常使用年限。
以上方法是最近由美国弗吉尼亚理工学院研究得出的,该方法可以相对简单的对特定级别的工程设备计算残值。以下是对这一研究结果的具体介绍以及在该研究中所用到的计算残值的工具的介绍:
样本数据表
生产日期销售日期出厂价格设备残值已使用年数残值百分比1997/082003/11$105,000
$21,000
6.320%1997/122003/12$110,000
$26,500
6.024%1998/012003/12$110,000
$22,000
5.920%1998/042004/01$105,000
$24,200
5.823%1998/102004/01$110,000
$23,100
5.321%2000/022004/01$114,000
$31,000
3.927%1999/012004/02$110,000
$28,600
5.126%在我们的测试中,我们使用了16种挖掘机的数据(七种如上图所示)来绘制使用年数和残值之间关系的图表。基本上,10-20种不同挖掘机的数据就可有效的达到特定的分析目的
华峰机械
2018-03-11
惠州小松挖掘机
2018-03-11
880928
2018-03-11
广丰
2018-03-11
小卒
2018-03-11
我家的日立
2010-11-24
办培训班吧、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
王者CAT
2010-11-24
而立之年
2010-11-23
挖机之王
2010-11-23
不懂啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AMBIT00
2010-11-23
