HANTANG
2015-06-26
增压压力低影响喷油量《减少》。<把增压压力传感器插头拔了>----电脑自动启用备用参数。 增压压力只有25bar,-----观察空载 怠速高转速时的变化量?
宁国CAT336D
2015-06-26
挺专业的
王成林
2015-06-26
发动机降速不冒黑烟,关键是要检测共轨压力。考虑喷油器的回油量,增压传感器也要考虑是否损坏。因为是突然发生故障。供参考。
manwang-
2015-06-26
没仔细看帖子--抱歉! 如果没有黑烟,机器没力气,是否燃油滤清洗堵塞?因为堵塞会造成降功率,动力换挡压力就不会变;一直保持在高位--这是机器的电控系统起作用; 不知道你的机器是否是DII系列?如果是DI系列,你可以直接使用备用开关试验一下,如果好转,应为机器的电控系统问题,如无好转,甚至更糟,是发动机功率不足; DII的操作较为麻烦,恕不赘述。
manwang-
2015-06-26
manwang-
2015-06-26
哇,明白。 由于是新机器,增压器失效的可能性较小,建议从以下几方面着手: 1,检查大气压力传感器是否正常?如果这个有问题,电脑是以这个为基础计算增压压力的; 2,从增压器出口至中冷器至回到发动机进气口的管路,是否有松脱泄露? 3,中冷器是否有裂口? 供参考。
李国康
2015-06-26
有报警代码吗?
lky19880805
2015-06-26
进气系统没漏气问题
lky19880805
2015-06-26
进气系统没漏气问题
lky19880805
2015-06-26
我买的债券机全款不保修的
