我
1346790
2015-06-24
小挖不是
我是郝程
2015-06-24
三一小挖也是吗?
2015-06-24
是
我是郝程
2015-06-24
三一全车电控吗
LXD521
2015-06-24
E11:内气传感器断线 E12:内气传感器断路 E15:水温传感器断线 E16:水温传感器短路 E18:日射传感器短路 E41:发动机转速过低 E43:吹出风口异常 E44:空气混合风门异常 37 :油温、电压异常 401:燃油报警
LXD521
2015-06-24
三一挖掘机空调故障代码——[E11-E44] 挖掘机故障代码 故障代码含义,故障解析 E11 三一挖掘机内气传感器断线 三一挖掘机故障代码E12 挖掘机内气传感器断路 E15 挖掘机水温传感器断线 E16 三一挖掘机水温传感器短路 三一挖掘机故障代码E18 挖掘机日射传感器短路 E43 三一挖掘机吹出风口异常 E44 挖掘机空气混合风门异常 三一挖掘机发动机故障代码——[E41-37] 挖掘机故障代码 故障代码解析 E41 挖掘机发动机转速过低,当显示器提示E41前,挖掘机发动机启动前会有41提示. 故障代码37 挖掘机油温、电压异常
