旋转盘漏黄油,怎么搞?
君临无界
2015-06-28
是一直慢慢漏还是突然漏的多了,如果是突然漏的多了,一定要检查旋转马达齿轮油是不是少了,那齿轮油漏到转盘里,使里面的黄油变稀释,所以就溜出来了
肤浅丶学徒
2015-06-28
你看看是不是有液压油在黄油里面,有的话就检查回转马达泄露了。
贵州遵义卡特336
2015-06-28
打多了。两周不打自然好。
大挖好
2015-06-28
检查液压油是不是 少了,有可能是旋转油泵油封坏了漏夜压油浠湿了黄油才出来的。我以前出现过这种情况,换了油泵油封就不漏黄油了。
大挖好
2015-06-28
就是这个原因。我以前也是出现这种情况,换了油泵油封不漏黄油了。
pyso1
2015-06-27
不用理它,你是加多了,这个里面只要有油就没事,小松的话加多了会往上顶到齿轮油中去,加油孔中看到齿轮上有黄油就行
铭明名
2015-06-27
那就要花钱喽!
杨家的日立
2015-06-24
外油封坏了,时常注意别缺黄油就是了,我的车也漏,有两年多了,
小成哥
2015-06-20
问题不大 旋转有间隙就要注意了 切勿猛转急停
挖出我的生活
2015-06-20
我都不打,不报警都没事
