唐建
2015-06-18
建议换一根好的风扇皮带试试有可能是风扇皮带磨损照成的。也要不了几个钱先从最简单的入手温度还高的话再去拆节温器
唐建
2015-06-18
我也有台70-8也是高温昨天刚去把散热器洗了下皮带换了。温度正常了
会开装载机的鱼
2015-06-18
一般冬天天气冷启动发动机发动机温度没起来前节温器一直都是在内循环这样预热快也保护了发动机劝你最好不要把节温器里面的那个温控阀拆了确定是节温器坏了的话换个新的就行
会开装载机的鱼
2015-06-18
节温器坏了!只有内循环,也就是发动机里的水流到节温器哪里不经过水箱散热又流回发动机了!这样肯定高温了!而节温器好的话,温度一到该降温的时候,节温器就会打开大循环!发动机里的水就会经水箱散热后流进发动机!
肆狼影
2015-06-17
散热网很干净。
执忆画红尘
2015-06-17
水箱内部也有可能堵塞,不只是外面网的问题,节温器水泵业都可能存在问题导致水温高的 发动机功率不够也可能会高温的,从简单的就是节温器水箱水泵这几个方面检查
GAOXING
2015-06-17
清洗水箱!先用气冲干净,再用水冲一遍!!
肆狼影
2015-06-17
没拆过那东西,不知道长啥样,
我试试问他们。回复(0)
肆狼影
2015-06-17
散热网很干净,水箱宝也很满。高温怠速又很快正常
挖到地球那边去
2015-06-17
嗯拆下试试水箱脏的话温度是不会一下掉到正常值的
