铁甲网首页 铁甲论坛 秘藉,识图知秘好用机。
秘藉,识图知秘好用机。
五零武林 2015-06-15
3168 19
甲友们可能都遇到过这样情況:接手新款机型时,会有一个长的适应期。如果你是应聘机手,很有可能失去机会。另一种情形是,想自己买新机,销售员通常会给你一份产品简略说明,如下的图,结果看后不是很明白,最后还是凭感觉和别人的评论做決定。有时会和自己的作业需求不符合。本贴目的,是就个人对此的一些认识,与大家共勉。这是一张雷沃955/956E T X的产品手册的一页,写明了如整机尺寸、掘起力、牵引力、机器自重等数据。许多人只会盯着数据本身与其它机型简单对比,不会想到背后的潜台词。比如掘起力牵引力和自重数值接近但小于自重,表示干重活时轮胎打滑、翘屁股的机率小一些。相反,则易出现烧胎、翘臀。声明一点,资料而已,无意广告。卸载高度当然重要,卸载距离也须注意,如果你习惯的车型的卸载距离比这个远或近,装车时就会装偏。爬坡度可以视为牵引力的另一个表述。三项和最直接关系到装车速度,大家都很注意,但你看到转弯半径和转向角吗?尤其是后轮转向半径关系到装车时对正车厢的难易程度,通常大家都不会在接近车厢时把方向打死,所以不难理解,三项和时间短,不代表装车就能很快。以龙工850和龙工855B比较,虽然855B数据上优于850好几项,但实测条件下,850有可能比855B装车快。由前述,850爱翘臀、易打滑,装车时需要抵近车厢,刹车不及时前轮还会在车厢上签个名。这两张是雷沃955和956的线图。这里,重点提示大家看一下铲斗上、下翻角。高举铲斗时,上翻角大的有可掉落物料,损坏玻璃。下翻角小的,湿粘的物料易糊斗。还有一个重要数据图上没有,那就是铲斗收回位,动臂前端最低位与水平线高度,这代表了下挖深度和难易程度,这个数值小,向下挖更容易。另一个要注意是前轮和铰接中心的距离,它代表了铰接在铲运物料时受到颠簸 引起的额外冲击的大小程度,这个数据要适中,小的铰接易坏,大了,转向不灵活。
先想到这么多,希望能帮到大家。
