阿健62
2015-06-14
看看输油泵有没有坏
zhouliang202010
2015-06-14
换油嘴就好了,
王成林
2015-06-13
根据你提供的信息,我分析主要是发动机功率不足,因为降速没有大量黑烟,可以在发动机上面加大柴油供应量试试。 再有就是发动机10个油门,功率百分比调整不均衡,用显示器调整,或者用检测仪做精细调整,《因人而异,显示器是英文》。 如果你不会电器调整,可以机械调整,车不跑偏,你可以在泵左上脚的电磁阀,调整螺丝向里紧180度,憋车现象应该有好转。看看车速度就可以分清,是发动机问题,还是液压调整问题。供参考。 很简单的事情。
黄弟
2015-06-13
校下电磁阀,油门
2015-06-13
这是发动机和液压不匹配吧
将来未知数
2015-06-13
油管都通了,油箱也洗了,挖机的动作也不算快,掉转速的时候,有少量的黑烟,今天叫维修工把油嘴都检查了,都正常
王成林
2015-06-13
如果不考虑发动机降速,动作速度是否正常快?降速时发动机冒不冒黑烟?。这些是非常关键的参考数据。
民工
2015-06-13
是不是油箱里的进油口堵了 直接从手油泵那接过一条管从油箱加油口扔进去试试
将来未知数
2015-06-13
这几天全部都换了
2015-06-13
空滤多久没换了?
