想换挠子,没钱
2015-06-16
同意楼上 说法。 就是 熟能生巧 师父教的多好没用 。徒弟不认真学。。 慢慢就行了 开几年了。
梁志军
2015-06-16
熟能生巧谁也帮不上忙
一醉为红颜
2015-06-15
你的有推土产么先用大油门把铲子放下推个差不多在吧啦
135****7944
2015-06-15
扩大视野 把镜子拉开 希望对你有帮助
清风铁甲
2015-06-15
哈哈。。。。你的名字 是 亮点
莫非是人
2015-06-14
整平需要有好的视力,技术第二
挖机胥教练
2015-06-14
一、如果你站在地上能看到几个点事在同一个水平线上,你就做个记号,找平时把他们做为参照点。 二、找平时不要贪远,你留心看看,老师傅找平一般也很少伸远,因为伸远了在收臂时很难做到协 调,有的挖机大小比的速度出厂就没调整好,所以在找平时尽量在小臂垂直线前后摆动。 三、挖机本身必须要平,自己不平你是很难找平的,找完一段把斗放到表面左右回转摆一下,臂不要 动,如果挖机是平的,左右摆也是平的。 四、调整误差,一般在挖机上看不是搞了就是低了,这是谁都会有的现象,所以在你找过一两段后, 先来看一下,发现有误差的时候,看误差多少,再进行调整,有的人眼光误差自我调整习惯很 好,有的不行,所以要多下来看看。 五、要学会利用周围的参照物作为标准,没有要自己定参照标准点,找平时于鏊找的过宽,还要看地 形来确定开始的地方,其实找平也是要多看、多想、计划好了再做。 我也许说的不够全面和仔细,希望能对你有所帮助,各位师傅,我有哪里说的不对的地方,请补 充,不要板砖咯回复(0)
tingjin616
2015-06-14
远高近低,经常钓鱼路过,整平无压力。多去看看水面各种角度。
木易先生
2015-06-14
在挖机上看会平你就玩完
2015-06-14
找不平可以修修补补
