一、填空题每空1分共16分1工作现场必须按“5S”整顿、整理 、清洁 、清扫 和 素养要求规范管理。2.生产作业中必须杜绝“三违”违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。3.《员工管理实施细则》第十条规定员工当月发生2次迟到、早退、或旷工半天给予通报批评。4.液压系统的工作压力取决于 负荷 工作速度取决于 流量 。5.润滑“五定”是指对设备润滑要做到定点、定质、定量、 定时 、定人 。6.润滑的作用主要是降低摩擦阻力、 降低能源消耗 、 减少表面磨损 、延长机械设备使用寿命。二、判断题每空1分共10分1.曲轴常见的故障有曲轴弯曲、各轴颈磨损、表面疲劳裂纹和螺纹滑牙等。 (√)2.铅基巴氏合金为材料的轴承的抗磨损性和机械性能比锡基巴氏合金好。 (×)3.PT泵是通过改变齿轮泵出口通道截面积来改变供油压力从而调节喷油量的。(√)4.PT泵在汽车发动机上仅有PTG调速器不能满足要求还必须加装MVS调速器。 (×)5.PT泵喷油器的喷油雾化程度比柱塞式喷油泵的喷油雾化程度好。 (√)6.发动机的废气涡轮增压器的涡轮是用发动机排出的废气来驱动旋转的。 (√)7.PT供油装置是日本康明斯发动机公司的专利。 (×)8.发动机的进气压力增加可以提高进气量而降低进气温度不能提高进气量。 (×)9.PT是压力和时间的英文词头字母的缩写即靠压力和时间关系来调节喷油量。 (√)10.对柴油机来说调整特性主要是喷油提前角调整和燃油喷射量调整。 (√)三、选择题每题2分共24分1.PT泵的出油压力与发动机转速的 C 关系。A.正比 B.反比C.平方成正比 D。平方成反比2.PT泵供油系统每工作 C 小时应清洗滤油器并更换滤芯。A.100 B.300 C.500 D.10003. C 可以增加发动机进气量提高发动机的功率A.降低发动机水温 B.提高发动机水温C.降低进气温度 D.提高进气温度4.四行程发动机循环过程为 B 。A.进气—排气—压缩—燃烧B.进气—压缩—燃烧—排气C.进气—燃烧—压缩—排气D.进气—压缩—排气—燃烧5.在发动机每个工作循环的四个行程中气体压 C 。A.在作功、压缩时存在着B.在作功、压缩、排气时存在着C.始终存在着D.在进气、排气时不存在6.在发动机曲轴后端部装一个飞轮可以 A 。A.提高曲轴运转平稳性 B.提高发动机功率C.提高发动机转速 D.减少发动机的耗油率7.湿式气缸套的冷却效果比干式气缸套的冷却效果 C 。A.差 B.相同 C .好 D.不一定8.OK正铲主泵最大工作压力是 A barA.300bar B.350 bar C.330 bar9.发动机曲轴箱通风的目的主要是 D 。A.排出水和汽油B.排出漏人曲轴箱的可燃混合气与废气C.冷却润滑油D.向曲轴箱供给新鲜空气10.发动机冷却系统中锈蚀物和水垢积存的后果是 C 。A.发动机温升慢 B.热容量减少C.发动机过热 D.发动机怠速不稳11. 喷油泵每次泵出的油量取决于柱塞的有效行程的长短而改变有效行程可采用 C 。A.改变喷油泵凸轮轴与柴油机曲的相对角位移B.改变滚轮挺柱体的高度C.改变柱塞斜槽与柱塞套筒油孔的相对角位移D.提高喷油压力.12. 机械设备事故一般分为 B 。A.小事故、中事故、大事故B.一般事故、重大事故、特大事故C.小事故、大事故、重大事故D.一般事故、中事故、大事故四、简述题共50分1.机械设备润滑工作的“五定”和“三过滤”是什么? 10分答“五定”是指定点、定质、定量、定期、定人。“三过滤”是指入库过滤、转桶过滤、加油过滤。2.影响零件磨损的基本因素有哪些? 10分答(1)零件表面机械加工质量的影响(2)材料质量的影响(3)润滑油质量的影响(4)配合性质的影响(5)机械使用条件的影响。3.发动机温度过高的后果是什么10分 .答(1)降低了充气效率导致发动机功率下降(2)早燃和爆燃的倾向加大破坏了发动机的正常工作同时也促使零件承受额外的冲击负荷而造成早期损坏(3)相对运动零件之间的正常间隙破坏使零件不能正常运动严重时机件损坏(4)金属材料的机械性能降低造成零件的变形及损坏(5)润滑情况恶化加剧了零件之间的摩擦和磨损。---------------反正我不及格-------------------------------------------------------------------
铁甲吖伟
2015-06-16
音乐咖啡
2015-06-16
卡巴斯基
2015-06-15
这是蓝翔玩的东西,太高水准。蓝翔毕业都可以造挖机了,还开什么鸟挖机
小小二把刀
2015-06-12
小成哥
2015-06-11
{:3_62:}不及格的人飘过 {:3_62:}{:3_62:}
yanxunxin
2015-06-11
夜空中最亮的星
2015-06-11
尼莫,人才啊
