王晓明
2011-02-08
1:汽缸垫破了 2:喷油器铜套损坏
suzukir
2011-01-23
缸盖的喷油嘴下面那个套裂了没!不然是不会有油跑水里去的
a2133025
2011-01-22
这种情况一般应该是喷油器铜套那里的密封圈损坏了,更换后一般可以排除故障,另外就是拆掉铜套后就会损坏,需同时更换铜套和密封,此处密封强烈建议使用CAT原装密封,祝楼主早日修好机器!
hyb7309
2011-01-14
可能是喷油嘴铜套问题。高压共轨发动机我没用过,但我想和我的卡特3116发动机供油差不多嘛,六缸共用一个油道。
cb飞龙
2011-01-14
水箱不会有柴油的,应该是机油
ssssxd
2011-01-14
有两种可能会造成水箱里有柴油 1、缸垫坏了 2、喷油器下面的水套坏了 第2种的可能性比较大
空压机学员
2011-01-14
一般说来是喷油器保护套密封圈老化
而立之年
2010-11-22
不管是机油还是柴油,停下来,立马检查。不可忽视的问题。
QQH辉
2010-11-20
路过,:)学习了
world挖机
2010-11-20
我刚碰到过这个问题,厂家来了以后,把发动机拆开,发现有两个缸拉缸了
