卜鹰
2015-06-08
有这些钱 直接总成新的
瑞泰
2015-06-07
不能垫垫片
退伍工程兵
2015-06-07
分析的有道理:victory
卜鹰
2015-06-07
部分新件 部分旧件 接触面 点 不匹配 造成泄压 流量不够 所以慢
136****2650xqs
2015-06-07
维修之前不是因为坏了才维修的,16000小时的液压泵,力气速度都大不如前,发动机转速需要加到1850以上才能达到以前1650转时的速度,而且渗漏较严重,所以就大修了。维修后7格油门【也就是1700转左右】达到正常旧挖机的速度,不可能达到新挖机的地步,如果你想1万多小时的挖机液压系统大修后能达到新挖机的地步,那估计比较困难。
退伍工程兵
2015-06-07
你好,是国产的大泵吧,效果怎样?
退伍工程兵
2015-06-07
谢谢你的指导,我在考虑有没有修的价值,要不要换个总成。
退伍工程兵
2015-06-07
谢谢你,你修理之后速度、力量和以前比变化大吗?
135****7944
2015-06-07
换个新的吧 修的钱 再加几个都可以换新的了
修修看
2015-06-07
弹簧下面加垫片是在加工泵胆和配流盘的情况下加的,比如说磨床磨掉了0.4mm,也只能加0.4mm的 垫片。加多了柱塞滑靴会损坏,速度和压力底下及调节器功能有关系,神钢又是电控。自己琢磨琢磨在确定怎么办
