王成林
2015-06-05
你可以提醒修理工。只是参考。
龙少狂
2015-06-05
水温不高啊 自己也不会呵呵谢谢你了
王成林
2015-06-05
有可能是水温原因,电路自动保护了《不是正常保护》,把泵控制电磁阀的调整螺丝,往里紧到底看看变化,或者把调整螺丝拆下来,用小内六角把阀芯推到底,看看动作速度快不快。 正确检测方法,应该是接表检测电磁阀输出压力变化值。相当于卡特车的动力切换压力。
鼎盛机械公司
2015-06-05
冷机做活怎么样?热机后是所有动作都慢吗?可能是有内泄的地方了。139 838 10800
龙少狂
2015-06-05
谢谢了
修修看
2015-06-05
这种情况毛病应该是调节器该修修了,车热了阀间隙大于维修标准0.05mm,天津修理阀镀铬1500元。
长歌吟松风
2015-06-05
你的压力够,证明机子还是有力气的,热机油温高就是动作慢,看一下主油路的过程压力多少
龙少狂
2015-06-05
液压高水温不高 拿下去了
挖装推
2015-06-05
发动机罩打开会不会好点
龙少狂
2015-06-05
压力都可以 热力主压力32先导3.9
