2015-06-05
柴油泵火头不对水温也会高
无脚的雀仔
2015-06-05
水温高很多原因引起,皮带打滑,如果之前没用防冻液建议换水箱(水垢影响散热一般捅捅清理不干净、试试用草酸或者水管除锈剂),硅油风扇不正常工作,拆节温器是不对做法(小循环影响更加讲不了温),风扇罩边上海绵有没密封好、水箱周边海绵有没密封好这直接影响散热(热风循环不能正常),供油量、共提前角好好检查急病乱投医
七零后
2015-06-05
大佬说的是正点。。。。。。。。。。。。。。
sudaojie
2015-06-05
泵的问题去拆发动机修死了都搞不好!
sudaojie
2015-06-05
大修液压泵吧,泵没力气挖机也会高温的,跟水箱这些都没问题,小松的泵用到一万这个时候也都差不多坏了造成泄压,没力气就高温了!
乱心
2015-06-05
你看看水箱外边那张滤网。。。。
qq381858038
2015-06-04
看一看是不是假高温
Jun_Reminiscenc
2015-06-04
补充一句: 中间脏了,你在外面是看不到的!不拆开 你也洗不到!
Jun_Reminiscenc
2015-06-04
小松——8的机子 散热器是排列了三层,你要确定你洗到了中间那一层吗? 我表弟那台小松240-8 也是高温,什么都搞了,就忽略了中间那一格,后来把水箱和液压油箱都拆开了,中间全部被灰尘堵死,洗干净后就一切正常了!
铁甲谢总
2015-06-04
可能是传感器坏了,你去买个显示数字的显示器接在传感器上,就知道是不是高温了
教你如何按小松130-7可以看压力和发动机转速
http://bbs.cehome.com/thread-546141-1-1.html回复(0)
