柴油机机油里有柴油怎么回事
makoro
2013-06-17
柴油泵柱塞偶件磨损和喷油嘴卡死不雾化。。。有水辨别是 把机油倒在布上点着 如果痴痴的响就是有水 有柴油辨别事 卫生纸滴一点机油 如果卫生纸上的机油面积很快变大了那就是有机油了 补充: 那就是有柴油了
makoro
2013-06-17
楼上正解 先喷油嘴 不行再油P柱塞。。。
OO8
2010-11-16
楼上正解 先校嘴子 不行再校泵
加藤1023—3
2010-11-16
如果你柴油泵的润滑油与机体润滑油相连的那种,应该是柴油泵里的柱塞不行了,造成间隙大柴油漏出来与柴油泵里的机油混合然后经过循环与机体里的机油混合了应该校泵。
饭醉份子
2010-11-16
楼上正解,楼主该校喷油嘴了,喷油嘴不雾化的话,油耗也相对增高。如果喷油嘴不能校,建议把喷油嘴换了。
铁甲修理地球
2010-11-16
是得校油嘴了,要不对你的轴瓦很不利
shilei131421
2010-11-16
你的喷油嘴不雾化了 柴油燃烧不了顺缸壁进入到油底的 去校验喷油嘴吧
