manwang-
2015-05-29
在正常维护保养的条件下,经历过使用了31,280小时的CAT320C,如果不是动员着,还可以继续使用; 经历过35,793小时的CAT老型号的3系列船用发电机的发动机,因为遇到台风,船舱进水,灌进发动机进气管而导致发动机生锈,不然还可以继续使用; 很多情况下,如CAT发动机都可以使用20,000小时以上; 不能不说,有些无良维修工,为了挣钱,把某些发动机,早早就进行了大修理;其实,在目前的技术条件下,现场或者不合格的车间进行维修发动机,只能降低其有效使用寿命; 我曾多次阻止过客户被忽悠而要大修发动机--仅仅是气门导管磨损产生的废气量过大;仅仅是配气机构的摇臂轴安装不当而引起的喷机油;增压器失效而引起的机油消耗量过大;得罪了同行,却维护了客户利益,所以,一直到现在,我已经离开服务一线近十年,那些客户还在与我保持着联系; 所以,建议你: 1,检查测量你的发动机的磨损量,不到标准,不要轻易大修发动机,也许只需要更换一组活塞环和轴瓦就可以了【看看你的发动机进气道,如果有灰尘进去,就不好了;看看气门摇臂上部,如果有油泥沉淀,就不好,如果没有这些,就问题不大】; 2,使用CH级别的机油,不要为了便宜而吃大亏--哪怕你买的是长城,昆仑等国产大公司的产品都可以,不要去买那些所谓老天爷第一,我第二的产品; 3,按时进行维护保养,使用正厂滤清器,把**花在维护保养,不要花在修理上,且机器这东东,越修越不好--机器没有越修越好,比从娘家来得时候还好的! 看在你是用户的份上,且不是我管理的品牌,给你这些建议;因为我一不卖配件给你,二不给你做收费维修,可信度要高一些; 供参考。
小铲很忙
2015-05-29
发动机机油不是换了小时越少越好。也需要磨合的。250小时机油应该正在巅峰状态。换掉纯属浪费。
——穷小子|
2015-05-29
跟你意思差不多吧。我比较喜欢纯正品。现代车就用专用为现代设计的纯品专车专用机油
——穷小子|
2015-05-29
保养得好
chw333
2015-05-29
我估计楼主是怕不是一个牌子的机油不能用,其实只要粘度一样的不是假冒的都可以用的
但无天灾
2015-05-29
斗山55一万个小时骁过一次油帮别的没东过50发动机
——穷小子|
2015-05-29
一般都用尊龙王……美孚还用过不到300块的美孚(呵呵)……壳牌……售后贵太多了……
——穷小子|
2015-05-29
呵呵……我确实很笨……现代车找小松售后
,你让现代公司情何以堪回复(0)
zfwpj
2015-05-29
机油不是主要原因、只要是正规的,中国机油太多了可回头看看中国国内生产机油厂家、其它的还不是换汤不换药
pengpanwudi
2015-05-29
你好笨啊!如果你觉得小松公司售后的机油便宜,你也可以去小松公司买机油,不在现代公司买啊!你这么年轻,为什么大脑这么不好使????
