霸王憋机
2015-05-24
液压油刚换新的
YSWJDG
2015-05-24
查看;大泵压力传感 器电压在2,5V以上; 中臂回收低压传器电压在3V以上;D3D6电流在600MA左右;D3D6二次压力在25公斤以上; 还会载流电磁阀电流与二次压力在25公斤以上; 满足以上条件就合流; 不足之处下位补上;
小松110-7
2015-05-23
换液压油
湖北张帆
2015-05-23
这个
朋友陪你醉
2015-05-23
都是大师级别的
霸王憋机
2015-05-23
谢谢你说的这么详细
gwtym
2015-05-23
这回对了,时间很晚了有点困迷糊了,不好意思了甲友们!对不起了
gwtym
2015-05-23
上面又说错了再修正一下 对不住了
检查电磁阀卡不卡的简单方法是把电磁阀上面的螺丝拧下来,要是往外漏油可以说就卡了,再用小螺丝刀插在螺丝孔内往下捅一下,有3mm的有弹性的行程是正常的,如果没有行程的话,100%卡死了,拆开清洗吧!祝你好运回复(0)
gwtym
2015-05-23
上面说错了修正一下 检查电磁阀卡不卡的简单方法是把电磁阀上面的螺丝拧下来,要是往外漏油可以说就卡了,再用小螺丝刀插在螺丝孔内往下捅一下,如果没有3mm的有弹性的行程是正常的,如果没有行程的话,100%卡死了,拆开清洗吧!祝你好运
gwtym
2015-05-23
检查电磁阀卡不卡的简单方法是把电磁阀上面的螺丝拧下来,要是往外漏油可以说就卡了,再用小螺丝刀插在螺丝孔内往下捅一下,如果没有3mm的有弹性的行程,100%卡死了,拆开清洗吧!祝你好运
