铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机的经营之道:你确定你懂了吗?
挖掘机的经营之道:你确定你懂了吗?
羽翼灵动 2015-05-21
1643 4
经营挖掘机是一个亦简单亦复杂的事情,其中有着很大的学问和窍门。尤其对于刚入行的机主来说,要学习的东西有很多,下面小就来说一说挖掘机的经营之道,以小挖为例。机器购买:质量才是硬道理
  小型挖掘机的故障率、耐用性、运营成本(油耗、维修周期)往往决定最终的盈利额。众所周知,国产小型挖掘机的发动机、泵、阀等多是进口件,在使用过程中常常出现噪音大、油耗高、易渗油、难操控、贬值高;而进口机器在这个方面则表现较好,操作过程中的小毛病也比较少。比如斗山小挖,不仅拥有耐用的结构和可靠的性能,而且在设计中结合了低运营成本的特点,同时可满足不同工况下的工作需求。设备运营:掌握技巧多留心眼
  第一,不要轻易承包土石方工程,土下面是啥东东你根本无法预料;别人叫你挖进去一尺,你可能就要折腾一天。第二,由于小型工程机械工期都比较短,每次施工前,自己很有必要看个究竟,为两个小时去折腾一天是不值的。第三,机器在乡下作业比城市作业的利润要高。一方面:老百姓很少拖欠工钱,有钱才找你干活。另方面:老百姓没有城里包工头刁蛮。在一户老百姓家干活,可能给你带来一个村的活儿。适当给别人好处是必要的,或许几百的信息费会给你带来几万的收益。第四,在山区作业,机器配破碎锤是必要的,有些挖房基的活儿,没锤子是干不了的,会有自己的优势。机器安全:因地制宜注意细节
  由于小型挖掘机的主要客户群体在农村、市政,作业性较短、移动性较强,因此大多自备拖车,穿梭于大山丛林之间,几点小小意见:第一,拖车不能太高,太高容易擦电线。轮胎最好标配750-825。第二,刹车一定要气刹、最好带喷水,长时间下坡制动,刹车很容易发软,连车带人一起翻下山崖的事故,多是油刹造成的。第三,驻车建议断气刹,如果没有断气刹,上、下小型挖掘机时,车轮一定要放石头,仅仅有人踩刹车是不够的。挖掘机和拖车一起滑动的经历挺吓人的。第四,如果常常跑山路,车的轴距不能太长,否则上弯道挺费劲的。机器管理:善待机手爱护机子
  机手的选择:将会很大程度决定你干活的口碑、机器的寿命。不要为了每月节省那几百,去找刚出师的徒弟、或不爱惜机器的机手来折腾自己的车。活儿做的不好,老百姓叫了你第一次,就不会有第二次了;机器哪儿擦一下,就不是几百那么简单了。在机手面前不要有架子,也不要对机手抠门,当机手带情绪操作时,他会很鲁莽。当然最好的机手其实是老板自己,前提当然是你有时间和精力。挖掘机机手日常的操作保养,对挖掘机的使用寿命及机主在当地口碑有很重要的影响。机器保养:未雨绸缪多做保养
  每天早晨的整车注黄油、燃油箱放水、油水分离器放水、机油检查、冷却液检查等是必备工作。机器的燃油系统(油泵、油嘴)过早的磨损,多是由于机手的日常保养不当造成的;有空多吹吹空滤、散热器;机器的保养周期必须按时、按量完成,若工作恶劣环境(长时间破碎锤作业、多尘环境),保养周期还需缩短。进口机器保养好了,1万小时发动机不用大修、泵、阀不渗油其实是一件很容易的事情。机手上车脱鞋作业是必要的。一方面脏脏的驾驶室很容易造成空调滤芯,另外,多尘的空气循环也很伤身体。
