云淡风平
2015-05-20
我已经互换试过了,没有问题,就是主泵上有两个还没试过,其它别的还有可能吗?谢谢你
manwang-
2015-05-20
驾驶室底板下部,有三个压力开关,是控制自动降速用,其中两个在行驶操纵阀上,一个在机具控制回路是,作用是感受先到压力信号,即:那个回路有操纵信号的先到压力,即将信号送往机器的电脑,电脑得到信号,知其有了工作负载,随即提高发动机转速; 如果停止操作机器,先导压力下降,压力开关就关闭,电脑随即发出指令,让发动机降速--前提是,你的机器其他的控制系统也要完好。
云淡风平
2015-05-20
请详细说明,多谢
云淡风平
2015-05-20
请教怎么检查
manwang-
2015-05-20
检查机具压力开关性能。
云淡风平
2015-05-20
是的,放在7的位置就有自动油门,8以上就没有
云淡风平
2015-05-20
就是旋转油门到8的位置,就没有自动怠速了,而从新放到最小慢慢加油就有自动油门,
manwang-
2015-05-20
没看懂,阁下的意思,是放在7.5个油门上就有了?
