181****4198
2015-05-15
找钢神 18180744198 Q:2058095681
dengtao8601
2015-05-15
郑师傅留个联系方式可以么
内田液压3
2015-05-15
可以搞定,你这个是液压问题,确定很简单,启动时看C-1,C-2压力,正常的车几乎没有压力,超过十兆帕就是液压问题,这个问题我们解决很多,有简单的也有复杂的,一般都是冷车好一点热车更难启动,苏州内田液压郑晓刚
2015-05-15
可以肯定是油嘴坏了,需要更换。咨询电话15023688251
dengtao8601
2015-05-15
这个不见得,有人换过油嘴,问题也没解决,而且神钢这个情况我知道的有好几台
野心勾了魂
2015-05-15
3泵坏了。。
gwtym
2015-05-14
修理只是早晚的事情!晚修不如早修了,也许还能省下启动机,电瓶,启动齿圈,凑合不得的
王成林
2015-05-14
如果发动机启动时,转速正常不能着车,是发动机问题,如果发动机转不动是液压问题。你可能自己处理不了,供参考。
柳工908C
2015-05-14
兄台所言极是!我的机子也是一样!将就用吧!换至少要好几千了!洋马488
gwtym
2015-05-14
采用一楼的办法试一下,确诊一下最好
