起动机问题!请大神帮帮忙!
王新乐
2018-03-18
小松的电路搞的挺透啊!厉害!
王新乐
2015-05-08
楼上的师傅把小松的电路研究的挺透啊!佩服!
gwtym
2015-05-08
不客气,我本身就是做维修的,能帮到你是我的荣幸,全部免费咨询绝不保守技术。
挖海无涯
2015-05-08
高手啊,谢谢
挖海无涯
2015-05-08
谢谢,我考虑下
gwtym
2015-05-08
发电机后面的两芯插头一根是计时表电源的另一根就是通往安全继电器的到底是那一根我也记不住了可以实验一下就知道是哪一根启动发动机将插头拔掉用一导线将其中一根连接观察计时表是否工作便知另外一个方法是将插头拔掉用试灯一头接在正极24V电源上另一端接在线束端的其中一根上启动发电机看看有没有启动车就知道是哪一根了接下来楼主就知道怎样解决了。
gwtym
2015-05-08
是启动安全继电器在你启动发动机,发动机着火后发电机开始发电,这时启动安全继电器接收到发电机的信号,启动安全线路切断安全启动内部的启动线路,从而保护你在发动机着火后再次误启动,保护启动机打坏的危险。…………此故障一般都是发电机的剩磁过强,没有及时消失加上发电机电压调节器磁场的激励,发电机在发动机还没有着火前,提前切断了启动回路,造成上述故障,要想彻底解决此故障有下列几种方法:1;更换发电机总成(缺点:维修费用较高,优点:能彻底解决此故障),2:将发电机后面的两芯插头的其中一根线剪断,将安全启动线路功能损坏掉,(缺点:启动机没有防误操作功能,从而得不到保护损坏启动机的几率增大,优点:没有维修费用),具体楼主采用那种维修方法,请楼主自己定舵。
FOCUS
2015-05-08
这个不是病!防止钥匙不回位把起动机打烧的
