湖南—强哥
2011-12-21
估计是活塞磨损了,如果下排气也大,那么就要修发动机
njgcjx
2011-12-12
机油加多吗?你检查下,要么就是曲轴通风的管堵了,导致缸体内压力过高。13580033356
杰壮壮
2011-12-12
串气了 通一通废气管 调一调气门 就好
XX出品必是废品
2011-04-22
下排气管堵了,疏通后检查下机油
猎鱼者
2011-04-14
典型的下串气,赶快换活塞环去把。要么检查机油是不是不消耗反而在增加,要是机油增加肯定是那个油嘴坏了。
广西第一液鸭王
2011-04-14
直接拆下废气管看看还有没有这个问题!!
苍耳
2011-04-09
通下废气管
山西阳光
2011-03-19
活塞环磨损剧烈导致
铁甲1神医
2011-03-18
沸机油是什么意思?是往外窜机油吗?如果是,那就把发动机的下排气管子清理一下就好了,
工兵破碎锤
2010-11-25
活塞环磨损,串气了
