nate2012 2014-05-26
工程机械液压系统维修》课件 [修改]
易宏王 2014-05-21
SAE-代码,转换成故障代码(配备D12C发动机) ________________________________________ 机器 系列号码 评论 EC330B 10236 - 10416 EC360B 10829 - 11225 保养工具VCADS Pro使用SAE类型的故障代码。SAE故障代码的设计包括例如MID,PID和FMI下面的识别数字。 缩写 说明 MID Message Identification Description(表示控制组件识别)。每个控制组件有一个独特的数字。 PID Parameter Identification D escription (表示参数/数值的识别)。每个参数有一个唯一的数字。 PPID Proprietary Parameter I dentification Description(表示Volvo独特参数数值/识别)。每个参数都有Volvo独特号码。 SID Subsystem Identification D escription (表示元件识别)。 SID数字决定于它们从哪个控制组件(MID)传送而来。每个控制组件有自己的SID数字序列。例外的是SID数字151- 255,它们是所有系统共同的。 PSID Proprietary Subsystem I dentification Description。(表示Volvo独特元件识别)。 FMI Failure Mode I dentifier(表示识别故障类型)。 这本维修手册的故障排除信息是基于沃尔沃(Volvo) 挖掘机的故障代码。在VCADS Pro上读取故障代码时,为了进一步的故障排除,SAE故障代码必须被转换为沃尔沃挖掘机故障代码。以下是SAE故障代码到沃尔沃(Volvo) 挖掘机故障代码的转换表。 目录 SAE 代码MID 128发动机控制组件(E-ECU) MID 187 车辆控制组件 (V-ECU) MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码SAE-代码 沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码MID PID, PPID, SID, PSID FMI 128 PID45 3 RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压4 RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压5 RE2501 - 05 进气预热继电器,开路128 PID94 0 ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力3 ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压4 ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压128 PID100 1 ER45 - 01 发动机机油压力传感器,太低3 ER45 - 03 发动机机油压力传感器,高电压4 ER45 - 04 发动机机油压力传感器,低电压11 ER45 - 11 发动机机油压力传感器,其它故障128 PID102 3 ER44 - 03 增压压力传感器,高电压4 ER44 - 04 增压压力传感器,低电压11 ER44 - 11 增压压力传感器,其它故障128 PID105 3 ER42 - 03 增压温度传感器,高电压4 ER42 - 04 增压温度传感器,低电压11 ER42 - 11 增压温度传感器,其它故障128 PID107 0 ER4A - 00 空气进气滤清器压力降低传感器,压力下降太多3 ER4A - 03 空气过滤器压力下降传感器,高电压4 ER4A - 04 空气过滤器压力下降传感器,低电压5 ER4A - 05 空气过滤器压力下降传感器,开路128 PID108 3 ER4C - 03 环境空气压力传感器,高电压4 ER4C - 04 环境空气压力传感器,低电压128 PID110 0 ER47 - 00 发动机冷却液温度传感器,太高3 ER47 - 03 发动机冷却液温度传感器,高电压4 ER47 - 04 发动机冷却液温度传感器,低电压11 ER47 - 11 发动机冷却液温度传感器,其它故障128 PID111 1 ER46 - 01 冷却液液位传感器,太低3 ER46 - 03 冷却液液位传感器,高电压4 ER46 - 04 冷却液液位传感器,低电压128 PID158 0 ER4E - 00 E-ECU 输入电源电压,过高电压1 ER4E - 01 E-ECU 输入电源电压,过低电压128 PID172 3 ER4B - 03 进气温度传感器,高电压
另一类 2014-04-27
怎么还差一个啊,解压不了
另一类 2014-04-27
看看。。。
火星阿 2014-04-27
工程机械综合故障诊断与维修》等。 二、设计思路 针对本专业人才培养定位,基于工程机械液压系统维修生产工作过程,在工程机械运用与维护专业实践专家访谈会得出的典型工任务描述基础上深入企业调研,认真分析现行国家和行业职业资格标准,召开教学专家讨论会划定学习情境。
国之重器 2014-04-26
我是新手哦1070259823@qq.com 谢谢
GJ12312312 2014-04-23
得學習的資料.收下了,感謝樓上中哥
caoyaoren 2014-04-22
得學習的資料.收下了,感謝樓上中哥
zengxp 2014-04-22
谢 谢 师 傅 , 不 错 ,
2009www 2014-04-20
道德规范电饭锅电饭锅电饭锅电饭锅的该
